  Lücke zwischen Profilen schließen (Assembly Design)?
Autor Thema:  Lücke zwischen Profilen schließen (Assembly Design)? (1368 mal gelesen)
schneidp
Sehen Sie sich das Profil von schneidp an!   Senden Sie eine Private Message an schneidp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneidp
Catia V5 R20
erstellt am: 31. Okt. 2012 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte die Lücke zwischen den 2 Profilen schließen. Funktioniert das in Assembly Design?
Paul
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Okt. 2012 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidp 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Nein, ein Assembly kann direkt keine Geometrie enthalten. Du musst wohl die Parts etwas größer Modellieren.
