  Sheetmetal design+add position
Autor Thema:  Sheetmetal design+add position (965 mal gelesen)
knilsch
Sehen Sie sich das Profil von knilsch an!   Senden Sie eine Private Message an knilsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knilsch
erstellt am: 31. Okt. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne mit add position im sheetmetal arbeiten. Nun habe ich aber das Problem, dass die hinzugeladene Geometrie (d.h. über paste spezial with link) nicht in den beiden Zuständen (gefaltet/ungefaltet) dargestellt wird, sondern nur in einer. Meine Frage ist daher, ob es möglich ist die zugefügte Geometrie in beiden Zuständen darzustellen und wenn ja wie?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Okt. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knilsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knilsch,
AFIAK ist eingefügte Geometrie nur ein Volume, welches nicht abgeleitet werden kann. Dafür müsstest du die Funktion "Wand erkennen" nutzen, welchen die aus dem Volume, insofern möglich, auch Wände, die abgeleitet werden können, generiert.
Ich pers. kann dir nur davon abraten, im Sheetmetal mit eingefügter Geometrie zu arbeiten, denn die Verhaltensweisen vom Sheetmetaldesign sind gravierend anders, als die im Partdesign! Einige Funktionen sollte man da besser nicht nutzen, denn sonst hast du später massive Probleme mit der Positionierung und nachträglichen Änderungen. Selbst Aktualisierungen und Synchronisierungen zwischen Root und Ziel Geometrie, können dann richtig viel Arbeit bedeuten.
MFG
Rick Schulz
