  Was heißt not UI activated
Autor Thema:  Was heißt not UI activated (1210 mal gelesen)
laepper
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von laepper an!   Senden Sie eine Private Message an laepper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laepper
erstellt am: 31. Okt. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde
Ich möchte gerne ein Produkt unloaden. Catia möchte das aber nicht. Ich bekomme immer folgende Meldung: Unload action not processed because the root product is not UI activated.
Was heißt das?
Laepper
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Okt. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laepper,
kann das sein, dass der Hauptknoten nicht aktiviert ist? AFAIK lassen sich dann die Unterprodukte nicht entladen und die Meldung würde theoretisch auch passen, auch wenn die nicht ganz Sinn ergibt.
MFG
Rick Schulz
laepper
Konstrukteuer
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RSchulz,
danke für die Antwort. Was heißt aktiviertß Ich habe das gesamte Produkt im Design Mode. Jetzt hätte ich gedacht, das eigentlich alles aktiviert sein müßte. Oder nicht?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüf doch mal den Status:
Windows-Startmenü -> Catia -> Tools ->Software-Management
Rainer Schulze
laepper
Konstrukteuer
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du mit Status? Sorry, aber ich bin nicht soo der Held mit Catia.
Meinst du: R19; Service Pack 9; Hotfix B19.9.70?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Nov. 2012 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo laepper,
Was heißt aktiviert?
du musst das Produkt in dem die Parts sind mit einem Doppelklick aktivieren.
Das Produckt wird dann blau hinterlegt.
Gruß Uwe
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von laepper:
Man kann den Programmstatus abfragen. Sprich mit der benannten Funktion werden alle Programmstrukturen abgefragt und evtl. Fehler zurückgegeben.
Was ich mit aktiviert gemeint habe, hat mein Vorredner schon beantwortet. Wärend der Bearbeitung hast du im Kontext immer nur eine Komponente aktiv. Wenn du also in einem untergeordneten Arbeits, sprich dieses aktiv hast, dann kannst du nicht ob etwas entladen usw.. Demnach musst du auch erst wieder die oberste Baugruppe aktivieren. Dies machst du entweder per Doppelklick oder rechte Maustaste...
MFG
Rick Schulz
