Thema: Schreibschutz für parts (4354 mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 151 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich einem Part einen Schreibschutz verpassen, sodass es nur über den Befehl "new from" möglich ist, dieses Part nach Veränderung zu speichern? Bin nämlich bei uns so etwas wie der Bibliothekar und muß ständig meinen Kollegen auf die Finger hauen, wenn irgendwelche Teile unwissenderweise verändert und gespeichert werden. Bei parametrisierten Teilen habe ich es soweit schon geregelt, das ich die dazugehörige Excel-Datei mit einem Schreibschutz versehen habe. Bin für jeden Vorschlag dankbar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
>>kann ich einem Part einen Schreibschutz verpassen,... Windows: Datei-Attribut "Schreibgeschützt" setzen. Entweder aus dem Windows-Explorer heraus über die Eigenschaften der Datei oder von der Kommandozeile aus das Kommando ATTRIB +R [Laufwerk:][Pfad][Dateiname] ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Okt. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Hi Lukas. Zitat: Original erstellt von lukas304: [...]sodass es nur über den Befehl "new from" möglich ist, dieses Part nach Veränderung zu speichern[...]
Mit "new From" kannst du nicht speichern, sondern nur neue Modelle Öffnen/Erstellen. Bei Zeichnungen kannst du das "File New" sperren über die Einstellung, die du rechts siehst. Zugriffsrecht kannst du auch gut steuern über das Einrichten von sog. DLNames. Das heißt, dass jeder nur bestimmte Ordner beim Öffnen und speichern sehen und somit nutzen kann.
------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
salsataenzer Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 41 Registriert: 24.03.2011 at work: DELL Precision T7400 Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz 8,00GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home: AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+ 4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Hallo, wie Rainer Schulze schon geschrieben hat, einfach der Datei auf Dateiebene einen Schreibschutz verpassen. Dann kann das Part selber nicht mehr überschrieben werden. Dann ist es nur noch möglich ein neues Exemplar des Parts zu speichern, welches mit new from erzeugt wurde. Oder aber das Part nach dem Öffnen mit save as woanders abzuspeichern, aber das Original bleibt unangetastet. Aus Sicherheitsgründen sollten die Mitarbeiter aber nur Leserechte in dem Ordner haben, wo das Original liegt, um den Schreibschutz nicht selber wieder aufheben zu können. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Okt. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
