  Praktikumsaufgaben
Autor Thema:  Praktikumsaufgaben (1640 mal gelesen)
CADMW
Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von CADMW an!   Senden Sie eine Private Message an CADMW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMW
erstellt am: 29. Okt. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zZt ein paar Praktikanten und würde mit Ihnen gerne die Zitruspresse machen.
Mein Problem ist, dass die Zeichnungen der nötigen Bauteile nicht vollständig ist.
hier ein Bsp. Bild der Zitruspresse:
http://antonsurodin.com/web/Bild%20Zitronnenpresse.htm
Daher mein bitte ob jemand einen Link posten könnte, wo die Zeichnungen vollständig sind
Wäre sehr nett..
MW
[Diese Nachricht wurde von CADMW am 29. Okt. 2012 editiert.]
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMW 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Schnelle nur:
http://antonsurodin.com/web/zitronenpresse.htm
http://www.catrin-eger.de/html/catia/Bbeleg.pdf
Hoffe da ist alles drin. Oder ist das deine Vorlage?
Maximilian
CADMW
erstellt am: 30. Okt. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön, der 2. Link hilft mir schon etwas weiter
