  Makro um Gruppe zu aktivieren
Autor Thema:  Makro um Gruppe zu aktivieren (2555 mal gelesen)
graaas
Sehen Sie sich das Profil von graaas an!   Senden Sie eine Private Message an graaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graaas
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei ein kleines Makro zu programmieren um eine Gruppe zu aktivieren.
Dies klappt auch wunderbar:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
CATIA.StartCommand ("Select Content")
CATIA.StartCommand ("Activate Terminal Node")
End Sub
Jedoch will ich jetzt, dass wenn ich ein Product, Part oder Ähnliches selektiert habe nur der Befehl "Activate Terminal Node" ausgeführt wird.
Und wenn ich eine Gruppe selektiert habe die beiden Befehle (wie oben).
ausgeführt werden.
Also warscheinlich mit if,then und else. Jedoch bin ich ziemlicher Anfänger in der Makro-welt.
Ich hab schon einiges ausprobiert, aber ich schaffe es nur, wenn ich zuerst das Makro starte und dann die Auswahl treffe. Wenn ich aber vorher selektiere funktioniert es nicht.
Kann mir jemand helfen?
Gruß graaas
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 24. Okt. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine einfache UserSelektion :
Code:
Dim UserSelektion As Selection
Set  UserSelektion = CATIA.ActiveDocument.Selection
if Err Then
msgbox ("KEIN TEIL SELEKTIERT" , vbCritical, "Abbruch")
Exit sub
end if
hier musst du noch eine Abfrage einbauen was du Selektiert hast, und dann wiederum darauf reagieren.
In etwa so:
Code:
Set oRefDocument = SelectedProduct.ReferenceProduct.Parent 'oRefProduct.Parent
If TypeName(oRefDocument) = "PartDocument" Then
'************* Code****************
End if
'Set oRefDocument = SelectedProduct.ReferenceProduct.Parent'oRefProduct.Parent
If TypeName(oRefDocument) = " ProductDocument" Then
End if
Eine Abfrage für die Gruppe kenne ich nicht
PS: der Code ist ungetestet
Edit:
Zeile:
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 24. Okt. 2012 editiert.]
graaas
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Hilfe aber Leider funktioniert es bei mir nicht.
Es kommt die Fehlermeldung:
Source:Laufzeitfehler in Microsoft VBScript
Description: Objekt erforderlich 'SelectedProduct'
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graaas 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte so Funktionieren:
Code:
Sub CATMain()
'_____________Abfrage kein Selekt Elemente _________________________________
For I = 1 to 1
on Error resume Next
NameLeerError = (UserSelektion.Item(I).Value.ReferenceProduct.Name)
if Err Then
Box = msgbox ("KEIN TEIL SELEKTIERT" , vbCritical, "Abbruch")
Exit sub
end if
next
'___________________________________________________________________________
'_____________Abfrage Selektierte Elemente _________________________________
For I = 1 to UserSelektion.Count
Dim SelectedProduct As Product
Set SelectedProduct = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item2(I).Value
Dim doc As Document
Set doc = SelectedProduct.ReferenceProduct.Parent
If TypeName(doc) = "PartDocument" then
msgbox "Part"
'************** Code *****************
end if
If TypeName(doc) = "ProductDocument" then
msgbox "Product"
end if
Next
End Sub
