  Veröffentlichungen Gruppieren
Autor Thema:  Veröffentlichungen Gruppieren (2136 mal gelesen)
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 22. Okt. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Soo der Name sagt schon alles.
An meine Kollegen und die absoluten Profies in Catia.
Wie zum Teufel gruppiere ich Veröffentlichungen?
Kommt mir ja nicht mit dem Spruch: "Mach dein Skelett kleiner!!!". Der zieht nicht bei mir. HEHE
  Gruß an alle und ich freu mich schon auf rauchende Köpfe.
Xamilian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2012 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xamilian,
du meinst so was wie "Group in new Set" wie bei den Constraints?
Das gibt es nicht für Veröffentlichungen.
Gruß Uwe
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 22. Okt. 2012 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau. :-)
Ich weiß das es nicht geht, aber ich geb die Hoffnung mal nicht auf. Ein Conifg-eintrag oder ein Makro von einem Profi könnte die Lösung sein.
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 22. Okt. 2012 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2012 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann hoffe ich mit dir.
Gruß Uwe
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HEHE Habs gewusst. Das weiß keiner, .... Wenn ich jetzt sage ich weiß es, was passiert dann?
Maximilian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann passiert noch gar nichts, da du es ja uns noch nicht gesagt hast.
Gruß Uwe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maximilian.
Sagen wir mal so: Wenn du es NICHT sagst... Naja, Du hast in deinem Profil ja deinen genauen Standort hinterlegt
gruß, Tom
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HEHE Ok hier die Lösung:
Ihr muesst zuerst euer Catia Updaten auf die Oberfläche von: http://www.gehrytechnologies.com/ ("Digital Project")
Nur mit diesem Aufsatz funzt das ganze.
Dann könnt ihr bis zu 30 Veröffentlichungen zusammenfassen. (Warum nicht mehr? Muss ich erst noch herausfinden)
Wie: Ganz einfach. Markieren der Veröffentlichungen und die Option "edit/puplication" ausführen.
Dann in dem Fenster die Veröffentlichungen nach rechts verschieben die in einem Ordner zusammengefasst werden sollen und ta da.
Sie haben einen Ordner erstellt.
Leider habe ich noch nicht herausgefunden wie man dann diesen Ordner umbenennt, aber das bekommt ich noch hin.
Rechte Maustate funzt net. Wer auch dieses Tool hat. HELP pls. Wie benenne ich diesen Ordner um?
Tipp: Wer kein Catia von http://www.gehrytechnologies.com/ hat, kann eine Demo beantragen und die Funtkion ausprobieren.
Leider wird beim Öffnen mit dem normalen Catia diese Ordnerstruktur verhauen und leider sind auch alle Veröffentlichungen kreuz und quer durcheinander. Warum??? Fragt mich was leichteres. Stört mich am meisten, da wenn ich es weitergebe, jeder denkt ich arbeite unsauber.
Ich habe noch 6 Tage für die Demo.
Aber bisher bin ich sehr zufrieden.
Ob es sich lohnt, weiß ich allerdigns nicht. Das muesst ihr selbst endscheiden.
Letzlich muesst ihr ein weiteres Tool kaufen.
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 24. Okt. 2012 editiert.]
