Thema: Kann den Demonstration-Modus nicht verlassen (5424 mal gelesen)
Toasterjack Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 19.10.2012
erstellt am: 19. Okt. 2012 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe CATIA auf meinem Rechner installiert und bin beim ersten Mal starten im "Demonstration"-Modus geladen. Merkmale: Ich kann nichts speichern und nichts laden. Jetzt komme ich nicht mehr aus diesem Modus raus, de- und dann neu installieren hilft nicht, er fragt gar nicht nach Key oder Lizenz, er startet sofort in diesem Modus. Weiß jemand, was ich tun kann (evtl. irgendwas in der Regisrty löschen)? Habe sonst nirgendwo etwas gefunden. MfG, Jack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Okt. 2012 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toasterjack
Hi Taosterjack und Willkommen im Forum. Ich kenne mich mit dem Demo-Mode nicht aus, aber hast du mal die Settings gelöscht? Insbesondere die Licensing.Catsetting? ------------------ gruß, Tom  [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 19. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2012 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, danke für deine Antwort, meinst du Settings in der Registry? Habe nur einen Ordner "Catsettings" in der Registry gefunden, hat leider nichts gebracht den zu löschen. Gibt es vielleicht irgendwo die Information, wo sich Catia überall in der Regisrty festsetzt? Sodass man es komplett vom System entfernen kann. Würde nur ungern C formatieren. Ich bin Student und kann deswegen am Wochenende nicht arbeiten (komme nicht in die Hochschulpools) und das ist ungünstig, da ich ein Projekt habe, an dem ich schon viel weiter sein könnte. MfG, Jack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Okt. 2012 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toasterjack
Servus Such mal nach dem Ordern "CATSettings" im Uservereichnis und lösche diesen (ggf versteckter Ordner) Oder versuch die Einstellungen von CATIA über den Startmenüeintrag (zB CATIA -> Tools -> Settings-Management) zu starten und den Demo-Modus zu deaktivieren Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für deine Antwort. Es hat funktioniert, nachdem ich den Ordner CATSettings gelöscht habe. Hätte nicht gedacht, dass ich das noch hin bekomme ohne meinen Rechner zu formatieren. Nochmals vielen Dank für die Hilfe. MfG, Jack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
