  Quelle für Technische Zeichnungen
Autor Thema:  Quelle für Technische Zeichnungen (4394 mal gelesen)
Nemezir
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Nemezir an!   Senden Sie eine Private Message an Nemezir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nemezir
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder
Ich arbeite jetzt bereits ein par Wochen mit Catia V5R19 und habe bisher eine ganze Reihe
von "Tutorials" und "Schritt für Schritt" Anleitungen mit Erfolg durchgearbeitet.
Vor meiner Zeit mit Catia hatte ich mit div. anderen Programmen dieser art gearbeitet.
Derzeit bin ich im Netz auf der Suche nach Technischen Zeichnungen bzw ganzen Projekten.
Dies gestaltet sich allerdings schwerer als ich dachte, zumal ja auch diese Art von Zeichnungen
dem Datenschutz der Firmen unterliegen, wen sie nicht gerade von Privatleuten erstellt werden.
Ein Beispiel währe:
http://www.fh-rosenheim.de/fileadmin/inhalte/Fakultaeten/Ingenieurwissenschaften_KPE/Kunststofftechnik/91/Labore/CAE-Labor/Pneumatikzylinder.pdf
Meine frage an euch ist: Woher bekommt man im Netz diese art von Technischen Zeichnungen?
Ich währe euch wirklich sehr dankbar für ein par Tipps oder Hinweise.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Joel
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemezir 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du damit machen?
Wenn Du ein CAD-Systeme erlernen willst, dann nimm Dir einen beliebigen Werbeprospekt und erstelle ein 3D-Modell von einem Gegenstand Deiner Wahl. Von diesem Modell kannst Du dann selber eine Zeichnung ableiten.
Rainer Schulze
Nemezir
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer
Danke für den tip. so etwas mache ich bereits mit div. gegenständen.
Allerdings hätte ich auch lust nach zeichnungen zu arbeiten.
Halt von allem etwas.
Gruß Joel
Rainer Schulze
erstellt am: 19. Okt. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemezir 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau mal z.B. hier bei cad.de unter "Downloads".
Allgemein: Suche nach Katalogen von namhaften Herstellern.
Aber Masszeichnungen von kompletten Baugruppen / Geräten zu finden ist schon Glücksache.
Eine PDF-Datei von 142MB findest Du hier:
http://web.schroff.de/style/catalogues/ep23/d/01_d_cabinets.pdf
Viel Vergnügen!
Rainer Schulze
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, CATIA V5 R19
erstellt am: 20. Okt. 2012 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemezir 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es Dir um das Erlernen des Umganges mit dem Programm und um das Austüfteln bestimmter Modellier-Lösungen geht wäre auch hier eine gute Quelle. Die Aufgaben sind zwar für Inventor gemacht (insbes. die Lösungen), die Zeichnungen liegen aber im pdf-Format vor und sollten sich auch für CATIA gut als Übungsbeispiele eignen.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Okt. 2012 editiert.]
