Thema: Katalog Lieferantenteile (1985 mal gelesen)
Stibizi Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 23.04.2012
erstellt am: 15. Okt. 2012 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich brauche mal eure Hilfe Ich würde ganz gerne in Catia V5 einen Katalog erstellen, in dem Lieferantenteile/Bauteile gespeichert werden können, damit diese nicht immer wieder neu konstruiert bzw. runter geladen werden müssen. Dabei soll der Strukturbaum schön übersichtlich gestaltet sein, z.B. so, dass in der ersten Ebene des Ordners das jeweilige Bauteil steht, in der zweiten die unterschiedlichen Lieferanten usw. Ist so etwas überhaupt möglich? Das einzige was mir einfällt wie man Kataloge erstellen könnte sind Powercopys. Da habe ich aber weder ganze Bauteile drinnen, noch hab ich einen schönen Strukturbaum, der die einzelnen Bauteile/Lieferantenteile nach unternehmen auflistet. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Okt. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stibizi
Servus Bitte Systeminfo ausfüllen. Hast du dir dazu schon die CATCataloge angeschaut (Start -> Infrastuktur -> Catalog Editor) Als Beispiel kannst d dir mal den Standard-Katalog für Normteile anschauen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2012 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stibizi
Servus Genau das kannst du ja im Catalog Editor. Du kannst auch Unterkategorien in einem extra Katalog erstellen und diese über "Gesamt"-Katalog zusammenfassen (siehe zB Normteilkatalog von catia.cad.de) Gruß Bernd
erstellt am: 15. Okt. 2012 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 16. Okt. 2012 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stibizi
Hallo Stibizi, wie von Bernd ("bgrittmann") schon erwähnt, hilft Dir hier der Catalog-Editor. Dort kannst Du unter einem "Chapter" für den Catalog die entsprechenden "Sub-Chapters" für Deine Bauteile erstellen und unter diesen "Sub-Chapters" die "Families" für Deine Lieferanten anlegen. Unter den "Families" erstellst Du dann die "Components", wo Du im Reiter "Reference" mittels "Select document" Deine CATParts oder CATProducts einbindest. So kannst Du Stück für Stück Deinen Catalog aufbauen... mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
