Thema: Messungen im Strukturbaum neu anordnen (2680 mal gelesen)
mgheinz1001 Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 109 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, mit Copy+Paste klappt es leider nicht. Denn wenn ich einen Messungsknoten mit "Cut" ausschneide und dann einen anderen Messknoten auswähle, um den ausgeschnittenen Knoten dahinter wieder einzufügen, ist der Kontextmenüeintrag "Paste" nicht verfügbar (Strg+V bewirkt auch nichts). Einfügen (also "Paste") ist nur möglich, wenn ich den Strukturknoten "Measure" (also den Vaterknoten aller Messungen)auswähle. Damit wird dann der ausgeschnittene Knoten an das Ende aller Messungen gesetzt. Da ich aber eine sehr große Anzahl an Messungen habe und in meinem Prozess des öfteren zwischendrin mal weiter Messungen eingefügt werden müssen, ist diese Lösung für meine Zwecke alles andere als komfortabel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
Hallo Zitat: Da ich aber eine sehr große Anzahl an Messungen habe und in meinem Prozess des öfteren zwischendrin mal weiter Messungen eingefügt werden müssen, ist diese Lösung für meine Zwecke alles andere als komfortabel.
Von komfortabel habe ich auch nichts geschrieben. Leider wird dir nichts anders übrigbleiben. Mir ist keine andere Lösung bekannt. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geekv5 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
Also bei mir klappt Cut and Paste, er fügt es unter dem Knoten ein, den ich selektiert habe.. BTW . das wäre doch mal eine sinnvolle Aufgabe für Dassault, ein ordentliches (!!) Werkzeug zu schaffen um jedes (!) Element im Baum zu sortieren.. Träumen darf man ja zum Glück noch  ------------------ Seid nicht dumm, lest drin rum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von geekv5: Also bei mir klappt Cut and Paste, er fügt es unter dem Knoten ein, den ich selektiert habe..
Hm, mit welcher CATIA Version arbeitest du? Ich arbeite mit R19 SP9 HF70. Oder kann es vielleicht sein, dass irgendeine Option dafür verantwortlich ist? (Die Option General/General/Enable Drag Drop... ist bei mir jedenfalls eingeschaltet). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
Hallo Zitat: Original erstellt von geekv5: Damit wird dann der ausgeschnittene Knoten an das Ende aller Messungen gesetzt.
Bei geekv5 ist nichts anders als bei dir. Zitat: Oder kann es vielleicht sein, dass irgendeine Option dafür verantwortlich ist?
Meines Wissens hat das nichts mit dieser Option zu tun. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
@moppesle Das war ein Zitat von mgheinz1001 und nicht von mir  Aber habs grad nochmal probiert und es ist wirklich bei mir genauso, also er fügt die Messung immer am Ende ein, keine Ahnung was ich da letztes mal gesehen habe ------------------ Seid nicht dumm, lest drin rum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
erstellt am: 04. Okt. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
Hallo geekv5, Zitat: Das war ein Zitat von mgheinz1001 und nicht von mir
sorry habe mich versehen. Trotz allem kann man die Messungen sortieren. Ist zwar umstäntlich geht aber. @mgheinz1001 ich weis jetzt nicht für was du die vielem Messungen benötigst. Wäre es nicht eine Lösung für dich die Messungen über Parameter zu steuern bzw. abzufangen? Diese kannst du dann in Einzelne Parametersetz verteilen und sortieren. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 04. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...möglich wäre es, aber für meinen Fall viel zu aufwändig. Z. B. eine Abstandsmessung zwischen zwei Punkten in eine bestimmte Richtung über Parameter zu ermitteln, ist sehr aufwändig. Mit der Funktion "Messen" geht es dagegen sehr einfach. Verglichen damit sind die ungeordneten Messungen das kleinere Übel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
Hallo Heinz Zitat: Original erstellt von mgheinz1001: [...]für meinen Fall viel zu aufwändig[...]
Den Parameter hast du aber mit 3-4 Mausklicks mit der Messung verbunden! ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
Verstehe ich das richtig, das Ergebnis der Messung in einen Parameter stecken und dann die Parameter sortieren? Die Verbindung von Messung und Parameter könnte man ja dann per Makro realisieren.. ------------------ Seid nicht dumm, lest drin rum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
Hey geekv5 Zitat: Die Verbindung von Messung und Parameter könnte man ja dann per Makro realisieren..
Da kommt wieder der Programmierer durch!?
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Den Parameter hast du aber mit 3-4 Mausklicks mit der Messung verbunden!
Super, habe wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen! (Ich hatte daran gedacht, die Messungen komplett durch Parameter zu ersetzen - das wäre eben sehr aufwändig gewesen). Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgheinz1001
