  Catia zu .lay
Autor Thema:  Catia zu .lay (1343 mal gelesen)
Sirworkalot
Sehen Sie sich das Profil von Sirworkalot an!   Senden Sie eine Private Message an Sirworkalot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirworkalot
V5 R18, Windows 7 mit Fusion WmWare auf OSX Lion 16 Gb, I7 Quad
erstellt am: 01. Okt. 2012 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe mal wieder eine kleine Frage zum guten alten Catia. Ich habe etwas gezeichnet, dass ich im Format .lay abspeichern/konvertieren will. Gibts da eine Möglichkeit?
Herzlichen Dank schon mal!!
Beste Grüße
Sirworkalot
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Okt. 2012 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirworkalot 10 Unities + Antwort hilfreich
In welchem Programm willst d die *.lay-Dateien denn öffnen (in CADdy?)?
Kann diese Programm auch neutrale Austauschformate (iges, step, dxf, ...) öffnen?
Sirworkalot
erstellt am: 02. Okt. 2012 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
mit der PCB Software Sprint Layout...
Sirworkalot
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Okt. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirworkalot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn in Catia eine Leiterplatte mit "Circuit Board Design" konstruiert?
Die Online-Hilfe zu V5R18 kennt nur "Exporting Data (as IDF)".
IDF ist ein Austauschfomat, das auch von vielen PCB-Tools unterstützt wird.
( DXF wird ebenfalls häufig unterstützt. )
Die Beschreibung unter http://www.abacom-online.de/html/sprint-layout.html gibt leider keinen Aufschluss, ob Sprint Layout die IDF-Schnittstelle (oder irgend ein anderes Import-Format) unterstützt.
Ein *.lay ist sicherlich kein standardisiertes Format, sondern abhängig vom Softwarehersteller!
Rainer Schulze
