Thema: Darstellung der Ebenen (2050 mal gelesen)
Adun Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 05.09.2012
erstellt am: 28. Sep. 2012 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne wissen wie man die Darstellung der xy,xz und yz Ebene so ändern kann, wie in diesem Bild. Habe die Einstellungen schon mehrmals durchsucht, anscheinend nicht gründlich genug Kann mir jemand erklären, wo ich das verändern kann, habe nur diese "Quadrate" als Ebenen und die sind so extrem klein. Gruß Adun
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Sep. 2012 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adun
Hi Adun. Bei dir sind die Ebenen der Parts im NoShow, dafür siehst du ein Achsenkreuz. Dies kannst du entweder mit der Axis Funktion (untere Ikonleiste) im Nahhinein erstellen, oder bei jedem neuen Modell über tools - infrastructure - part infrastructure - (ich glaube bei display... aber suche einfach in den reitern dort nach "axis-System") ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adun Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2012 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2023/2024 NX 2406
erstellt am: 05. Okt. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adun
Servus, unter "Tools> Options> Infrastructure > Part Infrastructure> Display> Axis system display size (mm)" kannst Du auch die Anzeigegröße der Planes und Achsensystemen einstellen. Ich bevorzuge so um die 25mm. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
