  Parameter in über 100 Teilen ändern
Autor Thema:  Parameter in über 100 Teilen ändern (1678 mal gelesen)
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
V5R29-PLM express-Win10-64bit
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit, zwei wiederkehrenden Parameter (Zeichenfolge) in ca. 120 parts zu ändern, ohne es bei jedem einzeln auszuführen.
Habe mir zwar ein makro mitgeschrieben, würde jetzt aber gern alle parts im Verzeichniss automatisch abarbeiten.
Gibts dazu vielleicht irgendwo ein Makro zum download?
Würde mich freuen, wenn es eine Lösung gibt.
Berthold
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Epping 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berthold,
eine fertige Lösung wird es nicht geben. Daher musst du dir schon selbst etwas schreiben. Aber wenn du diese 120 Parts in einem Ordner legst, kannst du sogar mit reinen vba-Mitteln diesen Ordner auslesen, jedes einzelne Part öffnen, entsprechend deinem aktuellen Makro ändern, sichern und schließen.
MFG
Rick Schulz
B. Epping
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rick,
danke für deine Antwort,
leider hab ich von vba keine Ahnung, werde mir wohl eine Button fürs Makro machen und die Dateien einzeln abarbeiten müssen...
berthold
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 27. Sep. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Epping 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal ein kleines Skript was dir die PartNumber an den Dateinamen anpasst. (alle parts/prudukte werden dir geöffnet welche sich in diesem Ordner befinden)
sollte leicht anzupassen sein
Code:
Sub CATMain()
Dim Eingabe As String
'sInputFile = CATIA.FileSelectionBox("*.CATProduct auswaehlen und ab geht's! (alle Produkte und Parts werden in diesem Ordner geoeffnet und mit dem Dateinamen abgeglichen)", "*.CATProduct", 'CatFileSelectionModeOpen)
'EingabeOO = Left(sInputFile, InStrRev(sInputFile, "\") )
EingabeOO = "D:\Beispiel"
EingabeOO = InputBox ("Bitte geben Sie den Oeffnungs Ort  ein.", "Alle Parts/Products Oeffnen", Eingabe)
    Dim oFileSystem As INFITF.FileSystem
    Set oFileSystem = CATIA.FileSystem
    Dim oFolder As INFITF.Folder
    ' Verzeichnisname für CATIA-Part
    Set oFolder = oFileSystem.GetFolder (EingabeOO)
    Dim FileSep As String
    FileSep = oFileSystem.FileSeparator
    Dim i As Long
    Dim j as Variant
    Dim oFile As INFITF.File
    Dim oActiveDoc As DrawingDocument
    'Dim BackView As DrawingView
    'Dim oText As DrawingText
    For i = 1 To oFolder.Files.Count
        Set oFile = oFolder.Files.Item(i)
If Right(oFile.Name, 7) = "CATPart" Then
            Set oActiveDoc = CATIA.Documents.Open(oFolder.Path + FileSep + oFile.Name)
'------------------------------- hier Code wenn noetig ------------------------------------
On Error Resume Next
Dim document As document
Dim splitname As string
Set document = CATIA.ActiveDocument
splitname = Split(document.Name, ".")
Set pro = document.Product
pro.PartNumber = splitname(0)
            oActiveDoc.Save
            oActiveDoc.Close
End If
'For i = 1 To oFolder.Files.Count
       If Right(oFile.Name, 10) = "CATProduct" Then
'Dim document As document
'Dim splitname As string
            oActiveDoc.Save
            oActiveDoc.Close
      End If
    Next
End Sub
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 27. Sep. 2012 editiert.]
B. Epping
erstellt am: 30. Sep. 2012 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ..,
vielen Dank, werde es mal versuchen, aber ob ich das so hinkriege, bezweifele ich.
berthold
