  Problem: Reihenfolge der Arbeitschritte ändern, danach fehler!
Autor Thema:  Problem: Reihenfolge der Arbeitschritte ändern, danach fehler! (1771 mal gelesen)
xplai
Sehen Sie sich das Profil von xplai an!   Senden Sie eine Private Message an xplai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xplai
Catia V5R21
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
zu meinem Problem:
Ich habe die Reihenfolge meiner Arbeitsschritte geändert (Will eine Multitasche als letzten Schritt setzten, da ich neue Teile die ebenfalls von der Multitasche bearbeitet werden soll, nachkonstruiert. jetzt werden die Arbeitschritte die eigentlich nach der Multitasche (alte Reihenfolge) nicht mehr angezeigt?
Vielen Dank im vorraus!!
xplai
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xplai 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ist vielleicht die Multitasche in Bearbeitung gesetzt (im Baum unterstrichen)? -> Körper markieren -> RMT -> In Bearbeitung setzen, dann werden alle Features wieder angezeigt.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xplai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi xplai.
Multitasche? meinst du Mehrfachtasche? oder ein Muster? oder gar die Tasche im Assembly?
Original erstellt von xplai:[...]da ich neue Teile die ebenfalls von der Multitasche bearbeitet werden soll[...]
Sprichst du von einem Part oder einem Product??
Stell doch mal ein Bild deines Baumes ein
gruß, Tom
xplai
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank!!! bgrittmann, das war der fehler.
