  Konstruktionstabellen problem
Autor Thema:  Konstruktionstabellen problem (1246 mal gelesen)
ChrisiB.
Sehen Sie sich das Profil von ChrisiB. an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisiB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisiB.
Dell Precision T5400
Inel Xenon CPU
E5440 2.83 HHz
3,25GB Ram
Win XP
Catia V5R16<P>und in ein Paar
Wochen endlich
Ne neue Z400
Workstation
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
folgendes Problem, gestern hat mein Catia  noch Wunderbar die Werte meiner Konstruktionstabelle übernommen. Heute morgen dann  übernimmt Catia für den Exceltabellenwert von 1grad 57,296grad.(Siehe Bild)
Habe schon alles mögliche versucht neue Exceltabelle, Konstruktionstabelle neu anlegen. Ich werde Wahnsinnig.
Habt ihr vll die Lösung dazu.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisiB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Trage mal in der Tabelle bei der Benennung des Parameter die Einheit ein zB: "Winkel.1 (deg)"
ChrisiB.
Inel Xenon CPU
E5440 2.83 HHz
3,25GB Ram
Win XP
Wochen endlich
Ne neue Z400
Workstation
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
merci für die Antwort hab den Fehler nach std. nun gefunden. Gestern hatte ich meine Tabelle über benutzerdefinierte Formatierung so eingestellt das bei eingabe von 1 automatisch 1deg in der Zelle erscheint. Wundersamerweise funkionierte das, heute leider nicht mehr (hat es sich wohl in der Nacht anders überlegt)     . Also einfach den Wert ohne Formatierung in die Zelle eingeben 1deg dann gehts.
