  Produkt austauschen
Autor Thema:  Produkt austauschen (1891 mal gelesen)
laepper
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von laepper an!   Senden Sie eine Private Message an laepper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laepper
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
ich möchte gerne ein Produkt austauschen. Das Problem ist, das dieses Produkt noch in anderen Produkten enthalten ist, ich aber nicht weiß in welchen Produkten das auszutauschende Produkt noch enthalten ist . Ich bekomme immer diese Fehlermeldung: A file with same identification already exists in session.
Schön wäre es auch, wenn das austauschen ohne einen Neustart von Catia funktionieren würde, da es ziemlich lange dauert bis das Oberprodukt geladen ist.
danke für eure Antworten
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
HIHO
Das laden sollte kein Problem sein, wenn du mit dem Cache Modus arbeites. Wenn nicht würde ich dir dies empfehlen.
Das Austauschen eines Produktes zu einem anderen das den gleichen Namen hat, ist nicht so ganz einfach.
Wie du schon bemerkt hast, fällt Catia auf, das dieses Produkt schon in der Sitzung enthalten ist.
Was also tun?
1. Produkt als Cacheprodukt anlegen lassen. (Das erste laden dauert ewig)
2. Produkt rauswerfen und Catia schließen.
3. Neues Produkt einbauen und ta da du hast diene Lösung.
Alternativ, kannst du dein neues Produkt auch umbennen sodass Catia niht in diesesn Fehler rennt.
Erstell dann mit Hilfe von Ansichtsdarstellung die gewünscht Ansicht wo du das siehst, was du willst.
So kannst du immer zwischen den zwei Produkten hin und her switschen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Maximilian.
laepper
Konstrukteuer
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort
mit dem umbenennen des Produktes ist mir nicht unbedingt geholfen, da das Produkt Artikeldaten von unserem Kunden sind. Das heißt, das alte Produkt müßte raus und das neue rein.
Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit mit Unload/Load?
P.S.: Ich arbeite bereits im Cache-Modus
Lusilnie
erstellt am: 18. Sep. 2012 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo laepper,
prinzipiell sollte es so funktionieren:
1.) "Unload" des entsprechenden Produktes
2.) "Replace Component" des entladenen Produktes mit dem neuen (auch gleichnamigen) Produkt
In dieser Art und Weise propagiere ich dies auch und habe damit auch immer Erfolge erzielt. Ob jetzt der Cache-Modus dabei hilfreich war oder nicht, da bin ich mir nicht sicher. Einfach mal testen! Prinzipiell ist dies der richtige Weg!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
