  Problem bei Definition einer Tasche in einem Block
Autor Thema:  Problem bei Definition einer Tasche in einem Block (4124 mal gelesen)
icemasta
Sehen Sie sich das Profil von icemasta an!   Senden Sie eine Private Message an icemasta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icemasta
erstellt am: 13. Sep. 2012 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab vor kurzem angefangen ,im Zuge einer Weiterbildung zum Techniker, mich mit CATIA V5 zu befassen.Wir lernen es dort an der Abendschule.
Jetzt hab ich leider ein Problem.
Ich hab eine geometrische Form erstellt und zu einem Block definiert.Jetzt möchte ich eine Tasche in den Block einfügen,damit der Block nach einer dreidimensionalen Figur aussieht.
Allerdings bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
Und zwar folgende:
Die ausgewählte Skizze enthält als geometrische Standardelemente definierte Punkte.
Diese Punkte müssen in Konstruktionselemente umgewandelt werden.
Soll die ausgewählte Skizze trotzdem verwendet werden?
Wie kann ich diese Punkte in Konstruktionselemente umwandeln damit ich die Tasche in den Block einfügen kann?
Ich komme momentan einfach nicht weiter.
Wenn mir da jemand behilflich sein könnte wäre ich sehr dankbar.
Dann könnte ich mit den anderen Übungen weitermachen
Danke im Vorraus
gruß icemasta
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2012 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icemasta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo icemasta,
du mußt in der Skizze die Punkte in Konstruktionselemente umwandeln, so das micht ein Kreuz sóndern ein Punkt zu sehen ist.
Mit diesem Schalter kannst du das umstellen. (siehe Bild)
Gruß Uwe
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icemasta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo icemasta,
Du kannst den Punkt auch doppelklicken, und dann im Fenster "Konstruktionselement" ankreuzen. Funktioniert so auch mit Linien.
Angela
