  Ordinatenbemaßung
Autor Thema:  Ordinatenbemaßung (1774 mal gelesen)
malknecht
Sehen Sie sich das Profil von malknecht an!   Senden Sie eine Private Message an malknecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malknecht
erstellt am: 13. Sep. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich als V5 Legasteniker habe eine Frage, was Bemaßung im V5 angeht.  (komme von NX)
Kann man im V5 eine Ordinatenbemaßung ohne maßlinie und Pfeil machen und wenn ja, was muß ich einstellen??
Gruß  Malknecht
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Sep. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malknecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malknecht.
Ich gehe davon aus, dass du dich in der Drafting-Umgebung befindest (In dem dafür vorgesehenen Forumsabschnitt wärst du übrigens mit dieser Frage dann besser aufgehoben...).
Diese Aussehen kann Grundsätzlich vom Admin in den Adminsettings eingestellt werden.
Auf die schnelle kannst du dir mit damit behelfen, dass du ein Maß erstellt und es dann über die Eigenschaften dieses Maßes so hinbiegst, wie du es möchtest...
Hast du mal ein Bild, wie es ausschauen soll?
gruß, Tom
