  Drawing unabhängig vom 3D-Hide/Show erstellen
Autor Thema:  Drawing unabhängig vom 3D-Hide/Show erstellen (1981 mal gelesen)
Naiki
CAD/CAM Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Naiki an!   Senden Sie eine Private Message an Naiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naiki
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
kann mir jmd. erklären wie ich ein Drawing erstellen kann, ohne dass dabei der Baum im 3D - speziell das "Hide/Show" beachtet wird?
Also zu meinem Problem:
Ich hab ein Produkt und möchte ein Drawing erstellen, in dem ich div. Einzelteile des Produkts "ablichten" möchte (ISO, Details, Seitenansichten etc.).
Die bisherige Vorgehensweise war, dass ich alles in den NoShow gelegt hab, was auf der Zeichnung nicht zu sehen sein soll, dann hab ich die Ansichten im Drawing generiert und diese dann isoliert, da sonst, wenn ich die Zeichnung aktualisiert und andere Einzelteile nicht mehr im NoShow habe, diese auf der Zeichnung mit eingeblendet wurden.
Das Problem des Ganzen natürlich, wenn ich Änderungen am Bauteil vornehme, werden diese nicht übernommen.
Den Weg über einzelne Parts kenne ich mittlerweile schon, aber gibt es auch eine Möglichkeit, das Ganze über das Produkt zu steuern?
Ich hoffe ich habs verständlich formuliert
Danke schonmal
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Naiki.
Das kannst u bei einem Produkt entweder über eine "Scene" machen, die du innerhalb deines Produktes erstellst, Oder innerhalb der Views uber das Kontextmenü der view: ViewObject - overload properties.
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir eine Szene im Product anlegen. Sort werden die grafischen Eigenschaften (Farbe, hide/show,) sowie die postionen der Teile gespecihert (ja nachdem welche Eigescnahften als unabhängig von der Baugruppe definiert werden). Von dieser Szene kannst du dann die Zeichung ableiten (siehe Forensuche)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naiki,
da gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. Deine Produkte so zusammenstellen das du bei der Ableitung das Produkt selektierst und dann die Ansicht erzeugen.
2. Scenen erstellen in der gewünschten Zusammenstellung und bei der Ableitung die Scene selektieren un dann die Ansicht erzeugen
Gruß Uwe
derMartin
CAx - Training & Consulting
Sehen Sie sich das Profil von derMartin an!   Senden Sie eine Private Message an derMartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derMartin
Dell Precision M6300
Intel Core 2 Dou CPU T7700 2.40GHz
Windows 7 Enterprise
NVIDIA Quadro FX 1600M
V5 R19 SP3 HF48
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Szenen erstellen, um die Sichtbarkeit der einzelnen Elemente zu steuern und die Zeichnung direkt von dieser Szene ableiten.
der Martin
Naiki
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supperr!
Funktioniert sowohl mit den Szenen, als auch über OverloadProperties
Thx
