  Im Part Design - Tangentiale Flächen selektieren
Autor Thema:  Im Part Design - Tangentiale Flächen selektieren (2250 mal gelesen)
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibts eine Möglichkeit im PartDesign aus eine Solid, die tangentiale Flächen zu selektieren (zur Einfärben)?
Vielen Dank im Voraus
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 03. Sep. 2012 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imation1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo imation1999,
du möchtest von einem Solid eine Fläche einfärben?
Fläche selektieren und färben.
Gruß Uwe
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für Deine Antwort.
Nur die tangentiale Flächen möchte ich einfärben.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imation1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meisnt du mit die tangentiale Flächen?
Gruß Uwe
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imation1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
warscheinlich möchtest du diese mit einmal klicken einfärben.
Geht bei einem "toten" Solid nicht.
Es gibt hier 2 Möglichkeiten.
1. Ganzes Solid einfärben und die "nicht tangenten" Flächen einfärben in die Ursprungsfarbe.
2. Alle "tangenten" Flächen selektieren und einfärben.
Gruß Uwe
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schadeeee...Ja, das wollte ich ganz einfach machen (aber nicht manuell).
Trotzdem danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imation1999 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du den Umweg über das GSD machen? Also im GSD die Fläche (mit tangentensteigkeit) ableiten und diese dann einfärben?
Ggf diese Fläche wieder im Partdesign "aufnähen" (Fläche inegrieren bzw "sew").
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Thja, es funktioniert, das Ergebnis ist OK so, aber bekomme ich zwei unnötige Feature(Extract + SewSurface)...schade!
