  DesignTable - Ein paar Fragen
Autor Thema:  DesignTable - Ein paar Fragen (1099 mal gelesen)
rettev
Sehen Sie sich das Profil von rettev an!   Senden Sie eine Private Message an rettev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rettev
CATIA V5 R18
Win 7 Enterprise (64bit)
Xenon W3530 2,8GHz
12GB
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für eine Materialauswahlliste möchte ich die Funktion der DesignTable nutzen.
Soweit so gut.
Leider seht Ihr am Screenshot das bei Configuration nun die Zahl der Zeile steht. Dort hätte ich gern eine andere Spalte.
Also wie kann ich den Index auf eine andere Spalte legen? So das bei Configuration z.B. "NBR 70" steht?
Gruß, Ben
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rettev 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht meines Wissens nicht, da die Konfiguration lediglich nur die Variante zählt!
Kannst aber doch einen Parameter erstellen, den du in der Parameterabteilung des Baumes siehst, den du mit dem Material "fütterst". Dann siehste doch auch alles, was du möchtest...
gruß, Tom
rettev
CATIA V5 R18
Xenon W3530 2,8GHz
12GB
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist eine Möglichkeit.
So habe ich es bisweilen auch getan. Das ist nur nicht sehr Anwenderfreundlich.
Wir haben stark unterschiedliche Userstärken.....
evt. kennt jemand nocoh eine Möglichkeit das "netter" zu Gestalten.
