  Kantlinien bei DXF-Erstellung automatisch auf anderen Layer legen
Autor Thema:  Kantlinien bei DXF-Erstellung automatisch auf anderen Layer legen (1311 mal gelesen)
resch-martin
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von resch-martin an!   Senden Sie eine Private Message an resch-martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resch-martin
CATIA V5 R19
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne, daß alle Biegelinien, die automatisch bei einer
DXF-Erstellung erzeugt werden, auf Layer 1 liegen.
Dies brauchen unsere Nibbel- und Kantmaschinen, daß sie die Datei
ordentlich einlesen können.
Kann man irgend eine Voreinstellung machen, daß das automatisch passiert?
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO würde das am einfachsten über die Suche (also nach Linienart) gehen und dann das entsprechende Layer zuweisen. Ggf würder der Makrorekorder schon einen brauchbaren Code liefern.
resch-martin
Konstrukteuer
CATIA V5 R19
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort.
So mache ich es momentan auch.
Nach Linie selktieren und über Makro auf Layer 1 legen.
Aber bei 40 Blechteilen pro Tag kann es schon mal vorkommen,
daß es mal vergessen wird. Und dann gibt's wieder
Mecker von der Fertigung
Deshalb meine Frage nach einer "Grundeinstellung"
martin
