  settings wont save as Render style --> Paralell
Autor Thema:  settings wont save as Render style --> Paralell (4549 mal gelesen)
Thewiruz
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thewiruz an!   Senden Sie eine Private Message an Thewiruz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thewiruz
Enough
erstellt am: 30. Aug. 2012 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello
Hello I have an annoying problem!
Every time I open Catia then the viewport is set to Perspective as default.If i choose Parallel it wont save that as default!. Must be some way to make Parallel view to default?
Keeps going mad: (
Kindest regards
//TW
Google translate --->
Hallo ich habe ein nerviges Problem!
Jedes Mal, wenn ich Catia dann einen Überblick über Port auf Perspective vy.Väljer ich parallel zu speichern. Muss einen Weg Parallel leisten kann, um defult sein?
Hält verrückt: (
Mit freundlichen Grüßen
//TW
IMG]http://i45.tinypic.com/2ij66n5.jpg[/IMG]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2012 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thewiruz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tahewiruz,
normally you change the setting parallel view and close catia.
After restart you have the correct settings.
May be sometimes the Catsettings on HD have have no write rights.
Check the rights and try again.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 30. Aug. 2012 editiert.]
Thewiruz
Engineer
Enough
erstellt am: 30. Aug. 2012 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks a lot!
I'm not sure why i cant save some files under win7? I have the Same problem with other applications too! Never had that problem when i was using Vista.Its entirely a windows 7 issue for me! Guess its the ownership problem as always
Anyway thanks again for your help!
Thewiruz
Engineer
Enough
erstellt am: 31. Aug. 2012 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry but i cant get this to work! Is there any way to find out which cat settings file the viewport config contains Parallel and Perspective mode?
i cant figure out why it always starts with Perspective.I need to force it somehow
//TW
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Aug. 2012 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thewiruz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello
I guess the file "FrameConfig.CATSettings" contains this setting.
Do you have read write permission on the usersettings folder?
When were this files (the newest one) modified last? (normally some of these where updated on each start/stop of catia)
Thewiruz
Engineer
Enough
erstellt am: 31. Aug. 2012 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh ok! Thanks man!
Yes i have that.i have set the folder to full access if you know what i mean? Good to know! Is it any way to read the cat settings files in any text editor/Programming editor without all the goofy letters?
Anyway i have notice one thing.When i start a new part/Product it has Parallel view as default now so i think this is fixed, at least half the problem!
When i open an older file its always in perspective view.And it doesn't matter if i save it with Parallel ! its still perspective when i open it next time!
Well it works now with new files so im happy with that!
Thanks a lot both of you guys! Love this forum and some day when i learned to speak German i might contribute with something
Thanks !!
//TW
