Thema: Bilder von verschiedenen Produkten erzeugen, die gleiche Ausrichtung haben (1525 mal gelesen)
Waldbua Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 25.07.2008 Catia V5-R19 SP6
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-*****s, ich möchte Bilder von verschiedenen Produkten erzeugen....damit hab ich auch kein Problem. Aber wie kann ich erreichen, dass die Ausrichtung immer exakt gleich ist...z.B. X-Achse immer um 15° gedreht, Z-Achse um 20°??? Mit der Kompassfunktion kann ich nur einzelne Bauteile drehen...nicht das ganze Produkt. Vielen Dank für eure Tipps. Grüsse, Waldbua Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbua
Servus Erzeuge dir dazu eine Kamera (Ansicht -> Benannte Ansicht -> hinzufügen), diese kannst du zB über Werte definieren. Diese kannst du dann von einem Assembly in eine andere Koppieren Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbua
Hallo Waldua, Zitat: Mit der Kompassfunktion kann ich nur einzelne Bauteile drehen...nicht das ganze Produkt.
Das ist micht ganz richtig, du kannst auch Produkte drehen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd, mit den Benannten Ansichten hat es geklappt....die Einstellerei ist etwas Gewöhnungsbedürftig... geht aber....Danke Uwe, wie bewegst du Produkte mit dem Kompass? Ich kann immer nur ein, oder eine auswahl an parts bewegen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbua
Hi waldbua Entweder du aktivierst in der Baumstruktur ein produkt, welches hirarchisch über dem liegt, welches du verschieben möchtest, oder du machst eine mehrfachauwahl der elemente im Baum, die du bewegen möchtest ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbua
erstellt am: 29. Aug. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbua
