  Sktecher Ansicht langsam
Autor Thema:  Sktecher Ansicht langsam (2464 mal gelesen)
n.hilmes
Fachinformatiker Systemintegration
Sehen Sie sich das Profil von n.hilmes an!   Senden Sie eine Private Message an n.hilmes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n.hilmes
erstellt am: 15. Aug. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Tag miteinander...
Bei uns werden derzeit folgende Catia v5 Programme genutzt:
R19SP3
R19SP9
R20
Das Problem besteht bei einer HP Workstationen Z400 (Intel Xeon, 12Gb Arbeitsspeicher, Quadro Grafikkarte usw.)
Der Benutzer kann im allgemeinen sehr schnell mit den Catia Anwendungen arbeiten. Sobald er jedoch in den sketch (sketcher) Modus wechselt muss der PC im Verhältnis recht lange arbeiten und der Ansichtswechsel dauert etwa 10 Sekunden.
Die Anwendungen wurden bereits neu installiert und auch die restlichen Software Applikationen die benötigt werden könnten für Catia wurden aktualisiert.
Ansonsten funktionieren alle Anwendungen usw. von Catia einwandfrei.
Falls jemand einen Lösungvorschlag dafür hat bedanke ich mich bereits im Voraus.
Sollten noch Angaben benötigt werden (erster Forenbeitrag) bitte kurz posten.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n.hilmes 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo im Profil eintragen.
Verwendet für unterschiedliche Settings für die verschiedenen Releases?
Lösche mal die CATSettings, ist dann eine Verbesserung zu erkennen (um zu testen ob es an den Settings liegt)?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n.hilmes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
wenn ihr Windows 7 einsetzt, kann ich euch nur empfehlen, die gewissen Schönheitsspielereien wie AERO Glass und Co auszuschalten, die ziehen nämlich die reine 2D-Performance, die genau beim Skizzer zum Tragen kommen, in die Knie. Ich habe bei den letzten Benches feststellen müssen, dass diese schönen Berechnungen teilweise die sonstige 2D-Performance, die im Gegensatz zur 3D-Performance in den letzten Jahren kein bisschen gestiegen ist, auf ein viertel reduzieren.
Hier noch ein paar Erkenntnisse, die in Verbindung mit Windows 7 und CATIA ausgeführt werden sollten...
- Ruhezustand via Eingabeaufforderung mit dem Befehl "powercfg -H off" deaktivieren
- Wenn ihr eine SSD habt, dann Indizierung dafür deaktivieren
- Energieoptionen auf Leistung stellen
- Windows Media Player Network Dienst deaktivieren bzw. auf manuell stellen!
In jedem Fall würde ich aber auch nochmal die nVidia Treiberversion kontrollieren und ggf. eine neuere zertifizierte installieren.
MFG
Rick Schulz
n.hilmes
erstellt am: 16. Aug. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bezüglich der Settings sind diese auf einem Netzlaufwerk gespeichert, weil für verschiedene Firmen verschiedene Settings genommen werden müssen.
Daher werde ich die anderen Schritte zuerst testen und mich dann nochmals melden, ob es geklappt hat.
Aber schon mal ein dickes dankeschön für die schnellen Antworten
n.hilmes
erstellt am: 23. Aug. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt endlich Zeit gefunden den Rechner nochmals zu konfigurieren. Leider haben die Einstellungen in der Hinsicht noch nicht so einen großen Faktor gespielt.
Habe für euch die wichtigsten Informationen zusammengesucht...
Windows 7
Intel Xeon W3550 @ 3.07 GHz
12GB RAM
NVidia Quadro 2000
Treiberdatum: 27.04.2012
Treiberversion: 8.17.12.9670
Netzwerkkarte
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Treiberversion 15.2.0.5
Bislang gab es noch keine Steigerung der Performance.
Gibt es Tools oder Einstellungen in der Hinsicht für die Sktecher Ansicht die Performance zu verbessern? Habe gehört das es 2D Beschleuniger gibt und die Sketcher Ansicht auf 2D Basis arbeiten soll... ist das richtig?
n.hilmes
