  Perspektivische Ansicht: Fokus ändern
Autor Thema:  Perspektivische Ansicht: Fokus ändern (8929 mal gelesen)
PAP
Sehen Sie sich das Profil von PAP an!   Senden Sie eine Private Message an PAP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PAP
CATIA V5 R19 GRC 4.4.0.4
erstellt am: 08. Aug. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche verzweifelt die Fokus-Einstellung in CATIA zu finden.
Über VIEW > RENDER STYLE habe ich die Darstellung PERSPECTIVE gewählt und möchte nun den Fokus ändern, also wie "stark" perspektivisch die Bauteile angezeigt werden.
Ich meine mich erinnern zu können, dass es einen Schieberegler oder ähnliches gibt, mit dem man diese Einstellung vornehmen kann, leider finde ich diesen nicht.
Über Ratschläge und Hinweise wäre ich sehr erfreut.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PAP:
Hallo PAP und herzlich willkommen im Forum,
IMHO gibt es keinen Schieberegler für diese Einstellung. Soweit ich weis, kann man es wirklich nur an oder ausschalten bzw. Parallelmodus oder Perspektivmodus.
MFG
Rick Schulz
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Aug. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen.
Ich stimme Rick da zu. Aber ich kann mich da auch an eine Art Regler oder Schieber erinnern, der den Erfassungs / Blickwinkel einstellen lässt. (Ähnlich einem Weitwinkelobjektiv)
Weiß aber gerade nicht wo er war. Ich denke aber daß es irgendwo im DMU-Bereich versteckt ist.
gruß, Tom
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PAP,
Du hast die Möglichkeit über:
Views => Named Views => Add
die aktuelle Ansicht abzuspeichern.
Wenn Du anschließend die neu gespeicherte Ansicht mit "Properties" öffnest, kannst Du "Origin", "Target" und "View Angle" editieren.
Jürgen
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Aug. 2012 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen.
Guter Ansatz! Trotzdem wird dies nicht die Brennweite, oder den Erfassungswinkel ändern...
gruß, Tom
jdahm
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ist Erfassungswinkel nicht gleich "View Angle"?
Jürgen
PAP
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Vorschläge,
das was ich meinte ist Tatsächlich der VIEW ANGLE.
Ich habe unter NAMED VIEWS einen neuen hinzugefuegt und dort den VIEW ANGLE angepasst, und den NAMED VIEW anschliessend wieder gelöscht, die Einstellung wurde beibehalten.
Gibt es eine komfortablere Lösung den VIEW ANGLE zu ändern?
edit: Powercommand ist: c:view angle und ich glaube das real time rendering modul ist erforderlich
[Diese Nachricht wurde von PAP am 09. Aug. 2012 editiert.]
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Aug. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen!
Sorry, ja! hattest recht! habs nur nicht start genug verändert um einen effekt zu sehen
Guter Tip!!
gruß, Tom
