  Wellen rund bekommen
Autor Thema:  Wellen rund bekommen (2449 mal gelesen)
derletztename
Sehen Sie sich das Profil von derletztename an!   Senden Sie eine Private Message an derletztename  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derletztename
erstellt am: 03. Aug. 2012 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Profil zu einer Welle gemacht, es wird aber leider nicht richtig rund.
Also in Catia selber wird es als perfekt rund angezeigt. Wenn man es als stl Datei exportiert, ist es aber eher vieleckig als rund.
Kann mir wer sagen war dass Problem ist und was ich dagegen tun kann? Sind das Optionen beim speichern als stl?
Bei der Welle kann ich keine Details einstellen. Da gibts keine Stufen oder sowas
Danke schon mal
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2012 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derletztename 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo derletztename,
unter Tools / Optionen / Anzeige im Reiter Leistung die 3D Genauigkeit runterholen.
kleiner Wert = Kleine Segmentierung.
Gruß Uwe
weiser.an
CAD/PLM Berater
Sehen Sie sich das Profil von weiser.an an!   Senden Sie eine Private Message an weiser.an  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weiser.an
CatiaV5 R18
NX 7.5
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derletztename 10 Unities + Antwort hilfreich
... vor dem Export als .stl ...
Andreas
