  Mittlere Maustaste
Autor Thema:  Mittlere Maustaste (3475 mal gelesen)
KissCad99
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von KissCad99 an!   Senden Sie eine Private Message an KissCad99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KissCad99
Win7 64 Bit
Catia V5
Solid Works
Selid Edge St4
erstellt am: 25. Jul. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle hier
Beim Arbeiten mit CatiaV5 ist plötzlich die Funktion " drehen und zoomen " mit der mittleren Maustaste nicht mehr vorhanden, stattdessen wird beim drücken der mittleren Maustaste und nach unten ziehen, eine Zoomfenster angezeit, wenn ich dann die gedrückte Maustaste nach oben fahre erscheint eine Pyramide, wo dann das Teil irrgendwie zu drehen ist. Ich kann und will aber mit der Einstellung nicht arbeiten.
Weiss jemand wie ich die verherige standard Einstellung wieder herstellen kann ohne dass ich das komplette Catia zurückstellen muss.
mfg Thomas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jul. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist bei dir in der Systemeinstellung von Windows für die mittlere Maustaste eingestellt?
oder mal in CATIA: Ansicht -> Navigationsmodus -> Prüfen aktivieren (wahrscheinlich ist der "Flugmodus" bei dir aktiviert)
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 25. Jul. 2012 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei manchen Mäusen wird eine extra Software mitgeliefert für die Konfiguration, falls du sowas installiert hast, kannst du auch da mal wegen vertauschter Tasten schauen..
Seid nicht dumm, lest drin rum!
