  .sat file erstellen
Autor Thema:  .sat file erstellen (6624 mal gelesen)
siggi959
Sehen Sie sich das Profil von siggi959 an!   Senden Sie eine Private Message an siggi959  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siggi959
Catia V5 R18
erstellt am: 19. Jul. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Blechteil konstruiert welches ich als .sat Datei abspeichern möchte. Die .sat brauch ich um es in unsere Gesenkbiegepresse kanten zu können.
Ist es möglich mit Catia .sat zu erstellen?
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggi959 10 Unities + Antwort hilfreich
HIHO
Nein dies ist nicht möglich
Du musst einen umweg gehen.
Wenn du .sat brauchst, ist das zu 100% für ACAD.
Erstell dir also ein Igs. und wandle dies mit ACAD 2012 in ein sat um.
Alternativ kannst du auch über andere Programme gehen. Es kommt darauf an, was du alles auf deinem Rechner hast.
Maximilian
siggi959
Catia V5 R18
erstellt am: 19. Jul. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke für deine Hilfe.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 19. Jul. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggi959 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, gar so strikt darf man das nicht sagen.
*.sat steht für Daten im ACIS-Format.
Bei ACIS handelt es sich um einen 3D-CAD-Volumenmodellierkernel der Firma Spatial Corporation. Dieser wird nicht alleine von AutoCAD verwendet.
Siehe auch http://www.spatial.com/company/about-us
Und ähnlich wie *.dwg oder *.dxf können auch viele andere Programme *.sat importieren.
R.Schulze
ach ja - und schau mal hier bei Dassault:
http://www.3ds.com/products/enovia/products/enovia-v6/v6-portfolio/d/collaborative-innovation/s/engineer-designer/p/format-converter-for-acis
Enables V6 users to collaborate on ACIS® Modeler Format. They can import the ACIS file contents in V6.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 19. Jul. 2012 editiert.]
