  Darstellungsfehler WRL
Autor Thema:  Darstellungsfehler WRL (2273 mal gelesen)
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Darstellung von WRL-Dateien (VRML) in CATIA.
Und zwar werden nicht alle Datei-Inhalte sofort dargestellt, sondern erst nach und nach, beim ran zoomen.
Es handelt sich um relativ große Datenmengen ( >50 MB ), da größere Maschinen und Anlagen dargestellt sind.
Ich konnte das Problem soweit auf CATIA eingrenzen, da andere Viewer/CAD-Systeme die WRL-Datei problemlos darstellen können.
Ich habe bisher vergeblich versucht CATIA-Einstellungen zu verändern.
Auch das Löschen der CATSettings brachte kein Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
Umgebung:
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
Grüße Dominik
DanielFr.
Manager
erstellt am: 20. Jul. 2012 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
wie sehen deine Einstellungen unter Tools -> Options -> Display -> Performance aus?
Occulsion Culling [Deaktiviert]: Algorithmus zum suchen und finden von verdeckten Polygonen (Flächen). Verfahren wird hauptsächlich bei polygonreichen Szenen (z.B.: WRL) angewendet um die Rechengeschwindigkeit zu erhöhen
Level of Detail / Static [unteres drittel]: Detailgenauigkeit durch Anzhal der dargestellten Einzelheiten (kleine Flächen) erhöhen
Level of Detail / While moving [unteres Drittel]: Kleine Details werden während der Bewegung ausgeblendet
Pixel Culling / Static [möglichst gering]: Algorithmus zum suchen und finden von verdeckten Pixel. Diese werden im weiteren Verlauf bei der Berechnung der Szenen nicht mit einbezogen
Pixel Culling / While moving [möglichst gering]: Algorithmus zum suchen und finden von verdeckten Pixel während einer Bewegung der Szene. Diese werden im weiteren Verlauf bei der Berechnung der Szenen nicht mit einbezogen
ACHTUNG: Alle diese Einstellungen haben Auswirkungen auf der Performance von CATIA. Falls die Modelle zu groß werden (z.B. alle Strukturknoten eines Kraftfahrzeuges)ist es sinnvoll gerade die dynamischen Einstellungen auf hohe Werte zu setzen. Es werden dann zwar während der Bewegung sehr große Flächenpatche ausgeblendet aber die Bewegung läuft flüssig und zieht nicht hinterher.
Für die dynamische (While moving) Funktionen von Pixel Culling und Level of Detail (ist die wichtigere Einstellung in Sachen Performance) gibt es auch native CATIA Funktionen welche interaktive auf eine Symbolleiste gelegt werden können (damit spart man sich den Weg in die Options)
Diese werden z.B. eingesetzt um den Workflow im Bereich DMU / virtuelle Produktabsicherung effizient zu gestalten!
HTH
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
