  Makro von Parts auf Produkt übertragen
Autor Thema:  Makro von Parts auf Produkt übertragen (2916 mal gelesen)
Timothy1
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Timothy1 an!   Senden Sie eine Private Message an Timothy1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timothy1
MicrosoftWindows XP Professional x64 Edition
Intel Core 2Duo E8400 3GHz
8 GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Seit wenigen Tagen beschäftige ich mich nun mit Makro programmieren in VBA und hab da jetzt mal eine Frage
Ich habe mit viel Mühe ein Makro geschrieben, welches in einem Part automatisch Paramter mit Werten hinzufügt (die benötige ich später zum auslesen)und gleichzeitig den Konstruktionskörper (wenn dieser nicht der Hauptkörper ist) in den MainBody einfügt.
Mein Problem: Bis jetzt funktioniert das ganze in einem Part recht gut, jedoch soll es in einem Produkt ebenso funktioniern.
Es gäbe die Möglichkeit in dem Produkt jedes Part einzeln zu öffnen und dann anzugleichen, aber das ist sehr viel Aufwand und wenn man ein großes Bauteil hat sitzt man da mal ne Weile dran. Deshalb die Suche nach der Vereinfachung.
Ich habe leider keine Ahnung wie ich das ganze Anpacken soll  Ich bin für jede Hilfe dankbar
Mein bisherigen Code stelle ich mal dazu =)
Sub CATMain()
'Variablen definieren
    Dim InputObjectType(0)
    Dim newMass
Dichte = "7860"
'Prüfen ob aktives Dokument ein Part ist
    Set activedoc = CATIA.ActiveDocument
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox " Es ist kein Teil geöffnet"
        Exit Sub
    End If
'******************************Referenz vom Hauptkörper erstelllen und Volumen messen ******************************************************
    Set oReference = activedoc.Part.CreateReferenceFromObject(activedoc.Part.MainBody)
    Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
    Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(oReference)
    On Error Resume Next
        dVolume = TheMeasurable.Volume
        If Err.Number = 0 Then
    On Error GoTo 0
        End If
    On Error GoTo 0
        MsgBox "Hauptkörper ist leer, bitte anderen Körper wählen"
          Set selection1 = activedoc.Selection
          InputObjectType(0) = "Body"
          Status = selection1.SelectElement2(InputObjectType, "Wähle einen Körper", False)
          If (Status = "Cancel") Then
              MsgBox " Makro wurde abgebrochen"
              Exit Sub
          Else
              Set usersel = selection1.Item(1).Value
          End If
          Set oReference = activedoc.Part.CreateReferenceFromObject(usersel)
'*****************************Addition der Körper****************************************************************************
            Set APart = CATIA.ActiveDocument.Part
            Set Wzk3D = APart.ShapeFactory
            Set MainBody = APart.Bodies.Item(1)
            Set Body2 = APart.Bodies.Item(2)
            APart.InWorkObject = MainBody
            Set Operation = Wzk3D.AddNewAdd(Body2)
            APart.Update
        End If
Dim Fertigteilgewicht As String
Fertigteilgewicht = Round(dVolume * Dichte, 1) & "kg"
'******************************************ParameterDokumentenname**************************************************************************
Name = CATIA.ActiveDocument.Name
NameUebernehmen = Mid(Name, 11, InStrRev(Name, ".") - 11)
Positionsnummer = Mid(Name, 6, 4)
    Set ParameterNamen = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item("Bauteilname")
    Set ParameterNamen = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.CreateString("Bauteilname", NameUebernehmen)
End If
On Error GoTo 0
    Set ParameterPositionsnummer = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item("Pos")
    Set ParameterPositionsnummer = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.CreateString("Pos", Positionsnummer)
End If
On Error GoTo 0
'************************************Parameter erzeugen*******************************************************************
'Dim ParameterMasseErstellen As Parameters
Dim strParameter As StrParam 'Hier den Typ deklarieren
'Abfrage ob Parameter bereits vorhanden sind, wenn nicht erstellen
        Set strParameter = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item("Fertigteilgewicht")
        Set strParameter = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.CreateString("Fertigteilgewicht", Fertigteilgewicht)
    End If
On Error GoTo 0
Dim WerkstoffEingabe As String
Dim strWerkstoff As StrParam
    Set strWerkstoff = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item("Werkstoff")
        WerkstoffEingabe = InputBox("Bitte Werstoff eingeben", "Werkstoff auswählen", "1.2343")
        'Falls man abbrechen will
    If WerkstoffEingabe = "" Then
        Box = MsgBox("Das Makro wird beendet!", vbInformation, "Hinweis")
        Exit Sub
  End If
        On Error GoTo 0
        Set strWerkstoff = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.CreateString("Werkstoff", WerkstoffEingabe)
    End If
On Error GoTo 0
If CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item("Werkstoff").Value = "" Then
    MsgBox "Material fehlt, bitte eingeben"
        Exit Sub
  End If
        On Error GoTo 0
    CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item("Werkstoff").Value = WerkstoffEingabe
End If
Dim HaerteEingabe As String
Dim strHaertung As StrParam
        Set strHaerte = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item("Haerte")
        HaerteEingabe = InputBox("Bitte Härte eingeben", "Härte auswählen", "gehärtet 45-47 HRC")
    If HaerteEingabe = "" Then
        Exit Sub
    End If
        On Error GoTo 0
        Set strHaerte = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.CreateString("Haerte", HaerteEingabe)
    End If
On Error GoTo 0
If CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item("Haerte").Value = "" Then
    MsgBox "Härte fehlt, bitte eingeben"
        Exit Sub
  End If
        On Error GoTo 0
    CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item("Haerte").Value = HaerteEingabe
End If
Dim BeschichtungEingabe As String
Dim strBeschichtung As StrParam
        Set strBeschichtung = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item("Beschichtung")
        BeschichtungEingabe = InputBox("Bitte Beschichtung eingeben", "Beschichtung auswählen", "nitriert")
    If BeschichtungEingabe = "" Then
        Exit Sub
    End If
        On Error GoTo 0
        Set strBeschichtung = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.CreateString("Beschichtung", BeschichtungEingabe)
    End If
On Error GoTo 0
If CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item("Beschichtung").Value = "" Then
    MsgBox "Beschichtung fehlt, bitte eingeben"
        Exit Sub
  End If
        On Error GoTo 0
    CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item("Beschichtung").Value = BeschichtungEingabe
End If
End Sub
Gruß Timothy
