  Fotohintergründe Funktion Capture fehlen!
Autor Thema:  Fotohintergründe Funktion Capture fehlen! (3685 mal gelesen)
rtcmanga
Musik- und Videoproduzent / Fachkraft für CATIA V5
Sehen Sie sich das Profil von rtcmanga an!   Senden Sie eine Private Message an rtcmanga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtcmanga
CATIA V5, R19, SP9 Zuliefererpaket-B19-09 für MUC
DELL Precision T5500, Intel Xeon CPU X5647 @ 2.93 GHz, 12.0 GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo,
mir geht es um die Funktion bei der man sein Bauteil mit einem Material belegt "Apply Material" und anschließend einen Fotohintergrund in der Capture-Funktion (schwarzer Fotoapparat) auswählt und rendert. Bei diesen Fotohintergründen ist gleichzeitig auch die Richtung des Schattens hinterlegt sowie die Farbe des Lichts, so daß relativ naturgetreue Visualisierungen möglich sind.
An meinem neuen Arbeitsplatz ist die Funktion Capture mit einem blauen Fotoapparat und nur im Toolsmenü unter Capture zu finden.
Normalerweise ist es direkt mit "Apply Material" in einem Funktionsblock.
Wenn ich den kleinen Monitor im Funktionsfenster Capture (Screen Mode) oder die kleine Landschaft (Pixel Mode)anwähle passiert nichts weiter.
Gerne würde ich diese Funktion auch an meinem derzeitigen Arbeitsplatz nutzen.
Weiß jemand wie ich mir diese Funktionalität trotzdem aufrufen kann, bzw. ob ich von einem anderen Arbeitsplatz die Files holen könnte und wo ich sie beim Application Support / Library einfügen muss?
Vielen Dank, Grüße...
WATCH CARS & GIRLS VIDEOS / CATIA VIDEOS @ www.youtube.com/user/rtcmanga
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jul. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtcmanga 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Lizenzen nutzt du?
AFAIK ist für diese Funktion eine extra Lizenz(paket) notwendig.
Hattest du andere Lizenzen auf dem anderen Rechner?
rtcmanga
erstellt am: 17. Jul. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für den Post. Mein CATIA Fenster hat als Titel Release R19 BMW Projekt: BMW R19 12Q2
Im About steht: CATIArCxR1  Build day: 06-01-2011.09.38
                Service Pack 9, Build Number 19
                Hot Fix 31
Oder muss ich die Lizenz wo anders nachsehen?
Falls die Lizenz diese Funktion nicht vorgesehen hat, meinst Du die haben einfach nur
die Hintergründe nicht mitgeliefert (d.h. ich könnte sie mir holen) oder kann diese
Lizenz diese Berechnung nicht durchführen?
Vielen Dank, Grüße,
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jul. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtcmanga 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "Capture" und das Rendern sind zwie unterschiedliche Funktion.
Die Lizenzen findest du unter: Tools -> Optionen -> Lizenzierung
ggf mal auch deine Admin fragen, was an deinem anderen Rechner anders war.
rtcmanga
erstellt am: 17. Jul. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Im Moment arbeite ich immer mit HD2
Zur Verfügung hätten wir auch:
DM2, HD2+FS1, HD2+GSO, HD2+KWA, HD2+DM2+DMO, HD2+FIT, HD2+DPS+DOP, HD2+SMD, HD2+SPA, HD2+STL, HD2+KIN, MD2, MD2+DMN, ME2, VALIDAT, DP2, DP2plus
Die könnte ich jetzt alle durchprobieren... =o)
Weisst auf Anhieb welche ich brauche?
Vielen Dank, Grüße,
Martin
rtcmanga
erstellt am: 17. Jul. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.S. Admin fragen geht nicht, weil andere Firma, bzw. auch bei Schulung extern diese Möglichkeit entdeckt...
DanielFr.
Manager
erstellt am: 20. Jul. 2012 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtcmanga 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast leider keine passende Lizenz. Du benötigst eine PSO respektive PH1 oder PHS Lizenz. Dies sind die Rendering-Lizenzen von CATIA. Die Capture Funktion erstellt nur Screenshots von deinem Monitor. Dies hat nichts mit realistischer Schattenberechnung, Lichtreflexionen oder RayTracen zu tun!
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
rtcmanga
erstellt am: 30. Jul. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
Danke, das war mal eine präzise Auskunft! =o)
Dann weiss ich jetzt welche Lizenz wir brauchen!
Beste Grüße,
Martin
