  Kein Copy&Paste im Sketcher mehr möglich!
Autor Thema:  Kein Copy&Paste im Sketcher mehr möglich! (1811 mal gelesen)
yulhukl
Designer
Sehen Sie sich das Profil von yulhukl an!   Senden Sie eine Private Message an yulhukl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yulhukl
Asus g74s
Win 7 64bit
intel core i7 2.2 ghz
8 gb ram
geforce gtx 560m
catia v5r21
erstellt am: 13. Jul. 2012 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Mein Problem ist so eigenartig, ich weiss nicht woher das kommt. Egal welche Gemetrie - ob nur eine Linie aus dem CATIA selbst oder importierte, wie igs, step,dxf, etc...(und ja, sie ist planar) - ich in den Sketcher mittels Copy&Paste (auch wenn man die dafür vorgesehenen Buttons drückt)kopieren will, CATIA kopiert sie nicht rein. Sie landen im Geometrical Set oder sonst wo, aber nicht im Sketcher. Ich habe das schon zig mal gemacht, aber jetzt funktioniert´s nicht mehr.
Bitte dringend um eine Antwort, das Projekt steht und ich werde schwerwiegend nervös.
unter anderem...
[Diese Nachricht wurde von yulhukl am 14. Jul. 2012 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2012 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yulhukl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo yulhukl,
ich gehe mal davon aus, das du aus dem 3D Elemente im Sketch haben möchtest.
Das funktioniert nicht mit Copy/Paste.
Du mußt die Elemente Projezieren. (siehe Bild)
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 14. Jul. 2012 editiert.]
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
erstellt am: 14. Jul. 2012 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yulhukl 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist grundsätzlich so: Man unterscheidet zwischen 2D- und 3D-Geometrie.
D.h. auch: Eine 3D-Linie kannst Du nicht einfach in 2D-Sketch rein kopieren.
Dazu siehe Empfehlung vom moppesle.
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 15. Jul. 2012 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yulhukl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo yulhukl,
hast Du denn eine Skizze vorher "gestartet"?
Und wenn die aktiv ist, dann einfügen.
Angela
yulhukl
Designer
Asus g74s
Win 7 64bit
8 gb ram
geforce gtx 560m
catia v5r21
erstellt am: 17. Jul. 2012 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mal für all eure antworten.
Aber ich wollte nur 2d geometrie in die sketch kopieren, was bisher auch immer funktioniert hat. als all eure annahmen trafen in meinem fall nicht zu, so unfähig bin ich nicht Das ganze ist so als wie wenn man zB im photoshop auf einmal keine ebenen kopieren kann - aus was für einem grund auch immer.
Mein workaround war eh ähnlich wie der vorschlag von moppesle.
ich hab die planare geometrie (und verdammt nochmal, die sollte einfach mittels copy&paste in die sketch einfügbar sein) einfach proiziert, die sketch isoliert, den support auf eine andere plane umgestellt und voila
ich würde sagen, das mit dem isolieren hat mir das leben gerettet, denn ihr wisst ja, proizierte geometrie st sonst nicht änderbar.
aber trotzdem vielen dank, meine lieben freunde.
lg
Robert
unter anderem...
