  Verlinkung defekt? Was bedeutet das Symbol??
Autor Thema:  Verlinkung defekt? Was bedeutet das Symbol?? (2680 mal gelesen)
metalphony
Sehen Sie sich das Profil von metalphony an!   Senden Sie eine Private Message an metalphony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalphony
Win 7 64bit, Catia V5 R19
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was bedeutet das folgende Symbol an den Punkten?
Sind die Verlinkungen defekt?
Vielen Dank
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo metalphony,
im Gegenteil: das bedeutet, dass die Elemente synchron sind. Wenn sie es nicht wären, käme ein rotes x.
Mörchen
metalphony
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alle externen Verweise, bei denen diese blauen Punkte oder Rauten mit dem gelben Rand zu sehen sind, werden definitiv nicht aktualisiert. Lediglich der unterste Externe Verweis, welcher ein anderes Symbol hat, wird aktualisiert.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo metalphony,
Mörchen hat schon recht.
Der Unterschied zwischen dem "Punkt" und dem "P" ist nur, das die Elemente mit dem Punkt die kopiert wurden nicht gepublisht sind.
Sie sollten das selbe Verhalten aufweisen.
Gruß Uwe
DanielFr.
Manager
erstellt am: 12. Jul. 2012 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moppesle:
Hallo metalphony,
ich stimme meinen Vorredner zu. Noch ein Hinweis: Du solltest du zu kopierenden Elemente sogar publizieren. Dadurch sind die Verweise nicht abhängig von der UUID des Senderobjekt. Somit kannst du im Anschluß das Senderobjekt (z.B. Skelettmodell) ganz einfach austauschen (Replace)
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
