Thema: 3dxml-Datei bearbeiten (7840 mal gelesen)
iDüsentrieb Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 12.07.2012 CATIA V5R19 für Hochschulen Windows 7 Enterprise (64-bit)
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebes Forum, ich bin so eben zu euch gestoßen, weil ich eure Hilfe bei CATIA brauche (Frischfleisch ) Eigentlich arbeite ich mit Autodesk Inventor, aber da ich als nebenbei als HiWi arbeite, hab ich jetzt das Problem, dass ich eine 3dxml-Datei vor die Nase gesetzt bekommen habe, die ich mit CATIA bearbeiten soll. Folgendes Problem: es geht jetzt nicht darum irgendwelche Bausteile zu erstellen, sondern ein vorhandenes Modell mit mehreren Bauteilen zu bearbeiten. Dabei soll ich quasi Baugruppen trennen/schneiden und zu neuen Baugruppen verbinden. Also ich habe quasi eine Außenschale aus zwei Hälften und da drin laufen jede Menge Kabel, Rohre etc. lang. Jetzt soll der ganze Kleinkrams drinnen an der Verbindungsstelle getrennt werden, sodass ich quasi die beiden Schalen auseinander ziehen kann und der Rest sich mitbewegt (theoretisch). Gut viel Erklärung, sry. Aber jetzt zur eigentlichen Frage: wie kann ich Sachen in einer 3dxml-Datei schneiden, bearbeiten, einzeln aufrufen, zu neuen Baugruppen zusammenfügen, etc? Wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe!
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iDüsentrieb
Hallo iDüsentrieb, habe leider keine gute Nachricht für dich, 3dxml kannst du nicht bearbeiten. Schau doch mal ob du die Originaldaten vom Kunden bekommst. Möglich ist es auch die Daten zu wandeln. Hier im Forum gibt es ein Makro, das die aus 3dxml ein .model macht das du wiederun in ein Part kopieren kannst. Dabei solltest du bedenken, das die Daten tesseliert sind so das Kreise und Radien aus Facetten bestehen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 12. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iDüsentrieb
Hallo iDüsentrieb Hier im Forum. Sufu verwenden. ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/009613.shtml ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 12. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu dem Beitrag hab ich mich auch schon hingesucht, aber der Link zu dem Makro funktioniert irgendwie nicht. Vllt bin ich auch einfach nur zu blöd, aber wenn ich auf den Link ( "dieses Makro" ) anklicke, dann werd ich zu einer link.gif weitergeleitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iDüsentrieb
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jul. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iDüsentrieb
Servus iDüsentrieb Bitte Systeminfo ausfüllen. Du kannst zwar mit einem Makro das 3dxml in ein CATPart umwandeln, aber du erhältst nur tausende Dreiecksflächen, die du dann noch zu einem Körper zusammenfügen musst. Ob du diese Datei dann sinnvoll bearbeiten kannst wage ich zu bezweifeln. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iDüsentrieb
Hallo Bernd,
Zitat: Ob du diese Datei dann sinnvoll bearbeiten kannst wage ich zu bezweifeln.
Zitat: Dabei solltest du bedenken, das die Daten tesseliert sind so das Kreise und Radien aus Facetten bestehen.
Ich denke das hat iDüsentrieb hoffentlich schon gelesen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, dass die Oberflächen tessiliert sind hat mir Uwe ja schon geschrieben. Ich muss auch nicht direkt mit den Objekten arbeiten, sondern müsste dann nur zum beispiel ein Rohr in der Mitte trennen. Womit würde ich sowas denn eigt machen in CATIA? Bzw. kann in CATIA ein Objekt trennen und die Teile von einander seperat abspeichern? Kenn mich leider mit CATIA nicht aus, da ich eigt wie gesagt Autodesk Inventor benutze. Danke weiterhin für die Hilfe, Nico P.S.: Wo bekomm ich dieses Makro denn nun eigt her? Könnte mir das jemd, falls vorhanden, vllt per PM schicken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Templer Mitglied System Engineer
 Beiträge: 144 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iDüsentrieb
Bearbeiten direkt nicht, aber die 3dxml in Catia öffnen und als Product abspeichern geht. Danach kann man noch mit dem DMU Optimizer die Daten umwandeln. Und im Product kann man auch neu positionieren und hinzufügen. Das ganze dann wieder als neues 3dxml absichern.... ------------------ Non in omnes omnia conveniunt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich hab jetzt ne Lösung gefunden. Ich bearbeite es einfach mit Deep Exploration  alles wunderbar. Und so schön einfach und übersichtlich. Trotzdem vielen Dank für die schnelle und ausführliche Hilfe. Wird bestimmt nicht mein letzter Besuch in diesem Forum sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
