Thema: 3D-PDF (4210 mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 151 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 11. Jul. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, ein mittels "Adobe Acrobat Pro Extended" erzeugtes 3D-PDF nach dem Öffnen (egal ob mit dem gleichen Programm oder mit dem normalen Acrobat Reader) mittels der 3D-Connection-Maus (SpaceExplorer USB) bewegt werden kann? Also, bei mir geht es derzeit nicht und über die Werkzeugleiste den jeweiligen Befehl (drehen oder schieben) aufzurufen bzw. zu aktivieren kann ganz schön lästig werden. Und da wir mit diesen 3D-Bildern viel mit dem Kunden kommunizieren oder u.a. PPT-Präsentationen erstellen müssen (in den verschiedensten Ansichten), wäre es vorteilhaft, wenn man diese 3D-PDF's mit der Spacemouse bewegen könnte. Also, wenn jemand 'nen heißen Tip hat, wäre ich überglücklich. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geekv5 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 11. Jul. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Laut Informationen im Internet soll das funktionieren, allerdings nur mit dem Adobe Reader ab Version 8 und das Plugin muss installiert sein.. Kannst ja nochmal den Treiber neu installieren und mal schauen ob da das Plugin bei der Installation auswählbar ist.. ------------------ Seid nicht dumm, lest drin rum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 193 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit dem Adobe Reader X funktioniert das jetzt (nach entfernen des Häkchens), aber wie sieht das beim Acrobat Pro Extended aus? Da sich beim öffnen eines 3D-PDF (mit Doppelklick) vorrangig immer das Programm "Acrobat Pro Extended" öffnet, ansonsten müßte man immer mit der rechten Maustaste mit "öffnen mit" den Adobe Reader X auswählen, was ganz schön lästig werden kann. Oder kann man in irgendeiner Einstellung etwas ändern,sodass sich beim anschauen von 3D-PDF sich vorrangig der Adobe Reader X öffnet? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Hallo Lukas, Wenn du unter "öffnen mit" als Standartprogramm das Häkchen anwählst "Dateity immer mit dem ausgewählen Programm öffnen". Dann sollte beim Doppelklick Adobe Reader X starten. Zitat: Da sich beim öffnen eines 3D-PDF (mit Doppelklick) vorrangig immer das Programm "Acrobat Pro Extended" öffnet
könntest doch alternativ Adobe Reader X erst starten und dann die Datei öffen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
