  Genauigkeit bei Massenbestimmung
Autor Thema:  Genauigkeit bei Massenbestimmung (1982 mal gelesen)
Kalle-mk
Sehen Sie sich das Profil von Kalle-mk an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle-mk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle-mk
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie genau ist die Gewichtsausgabe bei V5R17?
Sollte ich besser einen Faktor einberechnen?
Wenn ja, in welcher höhe?
Michael
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle-mk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Wenn du das richtige Material zugeornet hast stimmt das Gewicht.
Du kannst die Dichte wenn Nötig auch an deine Bedürfnissen anpassen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 10. Jul. 2012 editiert.]
Kalle-mk
erstellt am: 10. Jul. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uwe für deine schnelle Antwort.
Ich habe mir schon einige Materialien angelegt und arbeite nicht mit den Standartmaterialien.
Ich frage deswegen, weil mir von einem Arbeitkollegen gesagt wurde, das z.B. VW mit 10% Aufschlag rechnet.
Da ich momentan an einem Projekt sitz, wo es sehr auf das Gewicht ankommt und ich mit den zusätzlichen 10% über mein max Gewicht komme, wäre es gut zu wissen ob CATIA zu ~99% das Gewicht ausgibt
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Jul. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle-mk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael und herzlich willkommen,
ich möchte auf deine Frage mal so antworten "CATIA ist so genau, wie du es ihm vorgibst".
Also prinzipiell rechnet CATIA schon sehr genau. Haben wir hier in einem Versuch auch wunderbar nachvollziehen können. Allerdings muss dann auch entsprechend das Material oder die einzelnen Körper definiert sein. Wenn man also AllCATParts generiert, dann muss man entweder den einzelnen Körpern ein eigenes Material zuordnen, oder eben ein Fakematerial, welches auf das Gesamtgewicht kommt. Hat ein Körper respektive ein Part kein Material zugeordnet, wird es AFAIK wie Wasser gerechnet. 1cm³=1Kg
Wichtig ist zusätzlich noch zu wissen, dass eben auch nur Volumenmodelle berechnet werden. Bei Flächenmodellen kommt es mit Unter zu extremen Fehlerberechnungen.
MFG
Rick Schulz
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle-mk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
beim Bestimmen der Masse darauf achten, daß alle Parts im Design-Mode geladen sind.
Sonst bekommst Du evtl. Phantasie-Werte.
Gruß Jürgen
Jürgen
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 10. Jul. 2012 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle-mk 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hättest so früh am Morgen vielleicht erst noch ein Wasser trinken sollen.
1 Liter = 1 dm^3 hat die Masse 1 kg.
>>... oder eben ein Fakematerial, welches auf das Gesamtgewicht kommt
So halten wir das bei Kaufteilen, die häufig aus mehreren Einzelteilen und unterschiedlichen Materialien bestehen.
>>... das z.B. VW mit 10% Aufschlag rechnet.
Das könnte ein Sicherheitsfaktor sein, um Ungenauigkeiten in den Definitionen der Materialien zu berücksichtigen. Siehe oben.
R.Schulze
