  Reparatur von V5 Bauteilen
Autor Thema:  Reparatur von V5 Bauteilen (1874 mal gelesen)
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2012 SP2 MDT2009 WIN 7 x64 SP
erstellt am: 09. Jul. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in einem größeren Datensatz drei kleine CATIA-V5 Bauteile, die ich nicht in Inventor 2012 importieren kann.
In Iventor erscheint kein Inhalt.
Der Rest der Teile funktioniert.
Sieht sich jemand in der Lage, die drei Bauteile einmal zu prüfen und gegebenfalls neu zu speichern?
Ich möchte die Teile nicht direkt posten, weil es Kundenteile sind.
Da es etwas länger dauern kann, vom Kunden Ersatz zu erhalten, wäre mir Hilfe sehr willkommen.
Manfred
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jul. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Teile schon mal mit CATDUA bereinigt?
Welches Austausch-Format nutzt du? Schon  mal ein anderes probiert? Stimmen die Teile wenn du diese nach dem exportieren in ein Austauschformat wieder in CATIA öffnest?
Manfred Zirk
erstellt am: 09. Jul. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider kein CATIA zur Verfügung und kann nur V4 oder V5 Teile oder z.B. STEP importieren.
Der Import der V5-Dateien läuft auch ohne offensichtliche Fehler, jedoch ist kein Inhalt vorhanden.
Im gleichen Datensatz sind Teile, die dagegen importiert werden können.
Ich vermute, das es an den 3 CATIA Teilen selbst liegt. Die liegen leider nur in V5-Format vor.
Den Dateigrößen nach ist ein Inhalt vorhanden, ich komme nur nicht heran.
Manfred
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Manfred,
könnte es sein, das diese Daten V4 Daten sind und nur in der Produktstruktur geladen sind?
Das könnte das Problem auch verursachen.
Wenn dem so ist die V4 Daten in ein Part kopieren und nochmals versuchen.
Gruß Uwe
Manfred Zirk
erstellt am: 09. Jul. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die 3 defekten ? Teile liegen mir als .CATPart (V5) Dateien vor.
Inventor kann V4 und V5 importieren.
Ich hab mit dem Windows-Editor in den Dateiheader geschaut.
Mir steht kein CATIA zur Verfügung.
Manfred
