  Prozentwert ausgabe über Formeleditor
Autor Thema:  Prozentwert ausgabe über Formeleditor (2090 mal gelesen)
Lembke
Sehen Sie sich das Profil von Lembke an!   Senden Sie eine Private Message an Lembke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lembke
Catia V5 R19
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe über den Formeleditor einen Parameter erzeugt der mir die prozentuale Abweichung zu einer Referenz ausgibt.
Mein Probliem bei dieser Sache ist nun, ich dass keine Möglichkeit gefunden haben meinen berechneten Wert mit dem %-Zeichen als Einheit zu versehen.
Gebe ich das %-Zeichen in die Formel direkt ein, wird es mathematische Operation interpretiert und mein Wert geändert.
In der Parametertyp-Auswahl habe ich auch keinen Typ gefunden der das %-Zeichen als Einheit beinhaltet.
Gibt es eine Möglichkeit das Prozentzeichen als Einheit zu definieren und nicht als mathematische Funktion?
MFG
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lembke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mir fällt da nur ein Umweg ein:
mach Dir einen zusätzlichen Paramater Typ "String" (Zeichenfolge) und gib sinngemäß folgende Formel:
Zeichenfolge.1=  ToString(`Ganze Zahl.1`) +"%"
Mörchen
Lembke
Catia V5 R19
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
hat super Funktioniert.
Aber zu dem Prozedere in Catia kann ich nur eins sagen:
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht!
MFG
MFG
