  Einheit Trägheitsmoment Catia
Autor Thema:  Einheit Trägheitsmoment Catia (7905 mal gelesen)
Forty
Sehen Sie sich das Profil von Forty an!   Senden Sie eine Private Message an Forty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Forty
V5R19
erstellt am: 04. Jul. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage. Warum kann ich mir in Catia nicht die Flächenträgheit in mm^4 anzeigen lassen, sondern nur die Massenträgheit in kgxm^2? Kann mir jemand sagen wie ich das am dümmsten umrechne?
Habe bereits einen Thread gefunden, welcher vorschlägt, dass ganze dann durch die 1000 kg/m^3 zu teilen usw., allerdings passen dann meine Einheiten wieder nicht.
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
Forty
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Jul. 2012 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Forty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forty,
Du kannst die Einheiten in den Tools / Optionen umstellen.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jul. 2012 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Forty 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder musst du zum Messen des Flächenträgheitsmoments die Funktion "Trägheit von 2D-Elementen messen" verwenden, oder das Massenträgheitsmomnetent (in kg m^2) durch die Flächendichte divieren (Standard ist 10 kg / m^2, wir im Messfenster angezeigt)
Forty
V5R19
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci! Hatte das Problem, dass mit der 3D-Messung eben nicht die Einheit mit mm^4 kam!
Vielen Dank für die guten Antworten an euch beide!
