  Volumen Verknüpfung wiederherstellen
Autor Thema:  Volumen Verknüpfung wiederherstellen (2119 mal gelesen)
schirx
Sehen Sie sich das Profil von schirx an!   Senden Sie eine Private Message an schirx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schirx
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Gibt es eine Möglichkeit, eine Volumverknüpfung wiederherzustellen? Irgendwie findet das die dazugehörige Datei nicht, auch wenn ich zuerst die dazugehörige Datei offen habe und erst dann die Datei mit der Verknüpfung drin öffne.
Danke für eure Hilfe!!
schirx
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Problem bereits gelöst! Ich bin vorher folgendermassen vorgegangen:
- Teil mit Verknüfpten Parts geöffnet --> keine intakte Verknüpfung
- Part geöffnet, auf welches verwiesen werden sollte --> nichts gebracht
Beitrag auf CAD.DE gemacht.
- Anderes Teil, welches ebenfalls die entsprechenden Parts enthält, geöffnet, und siehe da, alle Verknüpfungen waren wieder grün!!
So einfach
Gruss Jörg
