  PowerCopy - statt Plane eine Axis System auswählen
Autor Thema:  PowerCopy - statt Plane eine Axis System auswählen (2334 mal gelesen)
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 28. Jun. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe gerade ein PowerCopy erstellt. Beim "Inputs" soll ich leider immer auf eine Plane aus "NoShow" (Absolut Axis System - ZX Plane) draufklicken
Was soll ich im PowerCopy ändern, wenn ich einfach aus dem Baum die "Absolut Axis System" auswählen möchte(anstatt Absolut Axis System - ZX Plane)?
Vielen Dank im Voraus
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 28. Jun. 2012 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imation1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo imation1999,
wenn ich das richtig verstanden habe.
Beim einfügen der PowerCopy in dein Zielpart kannst du anstatt der Absolut Axis System - ZX Plane
auch eine beliebige andere Plane eines Achsensystems oder auch eine Plane selektieren.
Es ist als unrelevant was du in der Powercopy definiert hast.
Gruß Uwe
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für Deine Antwort.
Nein, war meine Beschreibung leider nicht ganz klar.
z.B (ganz Blöde Beispiel): ich erstelle ein PowerCopy für ein "Symmetry Transform". (symmetry zu ein Axis System - ZX Plane). Beim einfügen der PowerCopy in mein Zielpart soll ich diese symmetry Plane (XZ Plane von Axis System) selektieren (als Input). ABER möchte ich ganz einfach die "Axis System" selektieren.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imation1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo imation1999
Das wird so nicht funktionieren, da die Transformation nichts mit der Achse anfangen kann.
Gruß Uwe
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das weiss ich. Gibst vielleicht eine andere Weg?
Ich möchte nur ein PowerCopy mit 2 Inputs:
1. Axis System
2. Teil, was ich spiegeln will.
und diese PowerCopy muss beachten, ob ich immer zu ZX-Plane(aus selektierte Axis System) spiegeln will.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imation1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo imation1999,
das wird so nicht umsetzbar sein.
Wenn aber dein Achsensysten den gleichen Namen hat kannst du mit " use identical Name" die Klickarbeit verringern.
Gruß Uwe
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps.
