  Problem mit 3Dxml Player
Autor Thema:  Problem mit 3Dxml Player (2838 mal gelesen)
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home:
AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 21. Jun. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hatte von Euch auch schon Jemand die Folgende Fehlermeldung aus dem 3Dxml Player:
Prüfen der Gültigkeit der Exemplarverknüpfungen
Operation wird abgebrochen, da ein Verknüpfungsexemplar defekt ist
Nicht unterstützte Daten unterdrücken
Mehr spuckt das blöde Ding nicht aus, auch nicht, welches Element Ihm nicht passt.
Falls das Jemandem bekannt vorkommen sollte, würde ich mich riesig über eine Antwort freuen.
Ich verzweifle hier so langsam daran.
Grüße, Andreas
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salsataenzer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne zwar das Problem nicht, aber damit du herausfindest an welchem Teil das liegt,
splitte/speicher doch dein "Main-Assembly", das ja sicherlich ein paar unterassemblys hat, in zwei oder drei Teile auf. öffne dies und du weißt schon mal wo du ungefähr suchen musst. Wenn z.B. aber alle drei gehen, liegt es an deinem Main-Assembly.
Wie groß ist den deine Baugruppe? (Einzelteile?)
Maximilian
salsataenzer
at work:
8,00GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem Modell, das als 3Dxml gespeichert werden soll handelt es sich um einen Delmia Process.
Der hat über dreissig Unterassemblys und fast 4000 Einzelteile.
In Catia oder auch Delmia geht das 3Dxml auf, allerdings fliegen die CGRs dann wild im Raum herum, da
in Delmia nur mit flexiblen Untergruppen gearbeitet wird die Transformationsmatrix nicht korrekt in das
3Dxml übernommen wird.
Im 3Dxml Player ist die Darstellung dagegen in Ordnung, wenn denn das 3Dxml aufgeht
Nur haben wir leider immer wieder 3Dxml Dateien mit dabei, wo der Player diese Fehlermeldung ausgibt....
Grüße, Andreas
