Thema: Punktenattribut anzeigen lassen (2274 mal gelesen)
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 20. Jun. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir helfen, da ich leider nichts passendes im Forum gefunden habe. Es geht um folgedes: Ich habe, "mal wieder" einen haufen Punkte im Part. Nun muss ich ja, wenn ich einen Punkt auf dem Bildschirm anklicke, diesen im Modellbaum suchen. Erst dann weiß ich, Ok PNT_6499 ist dieser da. Das Problem, ihr könnt es euch schon denken. Bei verdammt vielen Punkten, suche ich mir den Hintern ab im Modellbaum. Klar mit ALT+Enter komme ich in die Eigenschaften und sehe den Namen, aber das hilft nur bedingt, da ich es schnell und übersichtlich will. Jetzt zu meiner Frage: Gibt es die Möglichkeit, die Punktenamen am Punkt direkt anzeigen zu lassen? So wie bei Pro-E z.B. Evtl. hat jemand eine Idee oder ein Makro das z.B. Fahnen automatisch an jedem Punkt erstellt oder sowas. Gruß, Maximilian
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Jun. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
Mach halt einfach Rechtsklick - Center Graph mit dem Punkt. Bzw. was ist eigentlich Dein Ansinnen? Wenn Du Punkt 23456 suchst, dann kannst Du auf Edit-Search gehen. Das findet den Punkt im Baum und mit 'Reframe On' kommst Du dann im 3D zu diesem Punkt. Ob man den Identifiert im 3D anzeigen lassen kann, weiss ich ehrlich gesagt nicht mal, hab ich noch nie vermisst  LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 20. Jun. 2012 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
Zitat: Original erstellt von xam0560: Hallo zusammen,hoffe ihr könnt mir helfen, da ich leider nichts passendes im Forum gefunden habe. Es geht um folgedes: Ich habe, "mal wieder" einen haufen Punkte im Part. Nun muss ich ja, wenn ich einen Punkt auf dem Bildschirm anklicke, diesen im Modellbaum suchen. Erst dann weiß ich, Ok PNT_6499 ist dieser da. Das Problem, ihr könnt es euch schon denken. Bei verdammt vielen Punkten, suche ich mir den Hintern ab im Modellbaum. Klar mit ALT+Enter komme ich in die Eigenschaften und sehe den Namen, aber das hilft nur bedingt, da ich es schnell und übersichtlich will. Jetzt zu meiner Frage: Gibt es die Möglichkeit, die Punktenamen am Punkt direkt anzeigen zu lassen? So wie bei Pro-E z.B. Evtl. hat jemand eine Idee oder ein Makro das z.B. Fahnen automatisch an jedem Punkt erstellt oder sowas. Gruß, Maximilian
kleiner Tip: wenn du einen Punkt anklickt siehst du unten links im Catia Fenster was du selektiert hast, bzw. wie dieser heißt
erstellt am: 21. Jun. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten aaaaber ... das sind alles Möglichkeiten mit suchen oder anderen Funktionen. Was ich will ist das alle Angezeigt werden. Wie mit den Fahnen. Ich weiß ich bin da eigen, aber ich will es halt.  Grüße Maximilian
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Jun. 2012 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
Hi Maximilian. Nicht alles, was man will, ist auch machbar  Selbst wenn: willst du echt tausende Punkltebezeichnungen auf deinem kleinen Mponitor sehen?? Ich denke, das wird nicht gehen... ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 26. Jun. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
