  Bedingungen-Problem
Autor Thema:  Bedingungen-Problem (3228 mal gelesen)
gmbhstudent
student
Sehen Sie sich das Profil von gmbhstudent an!   Senden Sie eine Private Message an gmbhstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmbhstudent
erstellt am: 18. Jun. 2012 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich bin recht neu in Catia V5 und habe ein Problem mit den Bedingungen in einer Baugruppe. Es passiert mir ständig, dass viele Bedingungen (die mit älteren Teilen zu tun haben) nach ein paar Änderungen von später eingebauten Teilen fehlerhaft werden. Ich habe ein paar Winkel-Bedingungen benutzt, die ich unbedingt brauche zum Positionieren der Teilen und glaube dass es daran liegt.
Ist es vielleicht besser die Baugruppe in vielen Unterbaugruppen zu unterteilen um eine bessere Übersicht zu erhalten? oder soll ich besser die Kinematik (Fixieren, Gelenke)für mein System auslegen, damit die Bedingungen "wirksamer" werden?
Über Tipps von euch würde ich mich freuen, Danke.
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmbhstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gmbhstudent.
Es gibt viele Möglichkeiten sein Projekt auszuziehen. In deinem Fall, da du neu in Catia bist, empfehle ich gleich von Anfang an, eine absolut saubere Struktur einzuhalten.
Wie du am besten zusammenbaust ist Anhand deiner Daten sehr schwer zu sagen. Aber ich denke, das du nicht alle Freiheitsgrade der einzelnen Teile fixiert hast und dadurch dein Fehler kommt.
Evtl. Hast du das erste Teil im Raum auch nihct fixiert!
Du hast selbst schon geschrieben: "Mehrere Baugruppen". Nur wegen dem Zusammenbau brauchst du dies nicht, aber zur Übersicht und zur Struktur ist dies natürlich sinnvoll.
Was aber einer der derzeit weitverbreitesten Lösungen ist, ist eine Skelletkonstruktion.
In deinem Fall nicht um die Bauteile zu kontruieren, sondern ein Skellet in deinem Master-Assembly das nur Koordinatensysteme beinhaltet. Hier auch Parameter etc. Auf dieses "Hauptskellet" greifen dann alle zu.
Was du dann machst ist, deine Einzelteile nur auf KDS zu KDS zusammenzufügen.
Dies jetzt aber im nachhinein in dein System zu integrieren, extrem aufwendig bis hin zu naja... unsauber konstruiert.
Mach evtl. folgendes:
Das erste Teil musst du eh im Raum fixieren "Anker", dannach baust du das nächste Teil ein so wie du es brauchst, und (jetzt bringen mich meine Kollegen im Forum gleich um) löscht du alle diese neu erzeugten Bedingungen wieder und Fixierst das neu eingefügte Teil auch.
ACHTUNG: Dies ist UNSAUBER und bei Änderungen etc. geht nichts mit.
Dies ist nur eine Notlösung auf die schnelle.
In der Konstruktionswelt, lass dich damit ja nicht erwischen und vergiss diese Lösung ganz schnell wieder.
Maximilian
gmbhstudent
student
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich werde es versuchen übersichtlicher zuhalten, indem ich möglichst zusammengehörende Teile in Unterbaugruppen zusammenzufassen. Der Tipp mit dem Anker wird glaube ich helfen.
gmbbhstudent
gmbhstudent
student
erstellt am: 20. Jun. 2012 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht möglichst zusammengehörende Teile in Unterbaugruppen zusammen zu fassen. Damit habe ich eine bessere Übersicht. Ich habe den ersten Teil jeder Unterbaugruppe mit dem Anker fixiert und die erste Unterbaugruppe in der Hauptbaugruppe auch fixiert.
Ich habe versucht die Position jedes Teils in den 3 Raumrichtungen zu definieren.
Leider lösen sich ständig einige Bedingungen. Zum Beispiel wenn ich eine Achse kürzer mache, stimmt die Positionierung der darauf gebauten Teile nicht mehr. Eigentlich sind die darauf gebauten Teile mit der Kongurenz- bedingung sowie Flächenkontakt positioniert. Ich verstehe nicht besonders bei der Kongurenz-Bedingung wieso das passiert, da die Achse der Welle sich gar nicht verändert hat. Ich muss dazu sagen, die Teile deren Bedingungen sich ständig auflösen sind fertige Nomteile (Wälzlager, Sicherungsringe runtergeladen von traceparts.de).
Hat jemand eine Idee warum das passiert und wie man das lösen kann?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2012 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmbhstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gmbhstudent,
Lösen kannst du das indem du deine Bauteile mit Achsen positionierst.
Gruß Uwe
gmbhstudent
student
erstellt am: 21. Jun. 2012 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube es hat daran gelegen, dass ich die runtergeladenen Teile als .model Dateien in den Baugruppen eingebaut habe. Ich habe jetzt die Teile als .part Dateien abgespeichert und neu eingebaut. Zudem habe ich versucht möglichst mit Achsensysteme zu positionieren. Jetzt sollte es eigentlich keine Probleme geben; hoffe ich mal
gmbhstudent
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 22. Jun. 2012 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmbhstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat sicher daran gelegen
Die Constraints sind waehlerisch. Sie nehmen nur 'edle' Geometrie.
Zum Hau-Ruck Positionieren kann man 'Snap' verwenden: Geht auf jede Geometrie, kuemmert sich nicht um die Baugruppenstruktur, positioniert einfach - erzeugt aber natuerlich keine Constraints.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
