Thema: Plötzlich kein Bauteil mehr sichtbar (3053 mal gelesen)
xrallex Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 17. Jun. 2012 02:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend zusammen! Ich habe ein Problem mti der Ansicht meiner konstruierten Fläche. Alles war gut und so wie es sein sollte, aber dann hab ich die Ansicht "eingepasst" (per button auf der Taskleiste) und dann war alles weg, bis auf mein Messpunkt. Sieht man alles auf dem Bild. Ich hab bereits alles wieder auf sichtbar gestellt, Datei neu geöffnet, Catia neu gestartet und versucht ob es in Assembly dann auftaucht. Alles bisher negativ. Bräuchte also zu diesem Punkte echte Hilfe.Würde das ungern neukonstruieren, wenn doch alles noch vorhanden ist, aber nur nicht sichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Jun. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xrallex
hallo xrallex- Ich mache mit meinen Teilnehmern auch gerne sowas: IOch verstecke mein Modell, und sie müssen es finden :-) gibt da einige Möglichkeiten! bei dir tippe ich mal auf folgendes: irgendwo, weit von deiner Konstruktion ist ein geometrieelement. bei "alles einpassen" schrumpft dann deine geometrie auf einen winzigen Punkt zusammen. Markier mal ein Pad, Pocker o.Ä. in deinem Baum mit der rechten Maustaste und sag dann "reframe on". Siehste dann was? ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
Hallo xrallex, das Messergebnis liegt ganz weit weg von Deiner Konstruktion. Deshalb ist Deine Anzeige weit rausgezoomt, damit der Wert auch noch sichtbar ist. Entweder Du schmeißt die Messung raus und passt nochmal ein oder Du gehst im Baum auf Deine Fläche und wählst im Kontextmenü "Bildschirmfüllend anzeigen" ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xrallex Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
