  Probleme mit Fläche füllen
Autor Thema:  Probleme mit Fläche füllen (2059 mal gelesen)
poly123
Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von poly123 an!   Senden Sie eine Private Message an poly123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poly123
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben,
Ich habe folgendes Problem (bild). Ich möchte nicht die Beule an der Fläche haben, soll so aussehen wie die linke Fläche.
Ich habe leider kein ähnliches Thema gefunden.
Danke schonmal
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poly123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo poly123,
erzeuge die Fläche.
Dann kannst du die Beule mit dem untern Linienzug verschneiden.
evt. den Linienzug extrpolieren und dann mit dieser Fläche schneiden
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 15. Jun. 2012 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poly123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Poly.
Ja, das ist das doofe an so einer "Fill"-fläche. Oft macht sie nicht das, was sie machen soll. Wenn schon "Fill", würde ich erst die angrenzenden Flächen bauen und dann eventuelle Stetigkeiten verwenden.
Das Abschneiden, was Uwe vorschlägt, ist erstmal ein Anatz. Aber behalt die Fläche später im Auge: kann sein, dass genau dort eine Lücke sein wird oder die Fläche sich intern verdreht.
Versuchs auch mal mit einer MultiSectionSurface mit Sections, Guides und Tangentialitäten in die Nachbarflächen
gruß, Tom
Andreas.S.
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Andreas.S. an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas.S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas.S.
CATIA V5 R16
CATIA V5 R19
Pro/E WF2
Pro/E WF4
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poly123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Poly,
du kannst auch mal versuchen in deinem Fenster unter Abweichungen den Wert zu verändern. (von 0,001 auf 0,01 oder 0,1)
Ist zwar keine so schöne Lösung aber könnte funktionieren.
Mfg
Andreas
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poly123 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal sind auch die Splines die Ursache (die Du für deine Fill-Fläche verwenden willst)!
Bei denen kann man ja die Tangentenrichtung vorgeben.
Wenn die in die "falsche" Richtung zeigen, kann die Spline eine "Schleife" machen, welche Du aber gar nicht siehst, wenn Du nicht ganz nah ran zoomst.
Ist nur so ne Idee, kann man ja mal gucken
gruss,
thomas
poly123
Zerspaner
erstellt am: 15. Jun. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt den Abweichen Wert geändert. Für die anderen vorschläge bin ich zu unerfahren, wills aber auch noch versuchen.
danke
djebk
Konstrukteur, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von djebk an!   Senden Sie eine Private Message an djebk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djebk
CATIA V5 R16 SP6
CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 18. Jun. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poly123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo poly123.
Wenn ich das auf dem Bild richtig erkenne, liegt der Fehler in deinem Spline.1. Wie tomcadinfo schon geschrieben hat, ist dort wahrscheinlich die eine Richtung falsch eingestellt. Einfach die Richtung ändern, dann sollte es funktionieren.
Gruß, djebk
