  Internal Update Error
Autor Thema:  Internal Update Error (2353 mal gelesen)
forum_user
Sehen Sie sich das Profil von forum_user an!   Senden Sie eine Private Message an forum_user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für forum_user
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Frage: habe ein Assembly, beinhaltet ein Masterskelett, zahlreiche CATParts (gesteuert von Masterskelett) und ein paar Subassy's. Weiters habe ich auch eine Kinematik in diesem CATProduct. Beim Öffnen der Baugruppe ist ein Update durchzuführen welches folgende Meldung bewirkt:
"Node A can not be son of B if A is already ancestry of B or B itself"
Schaut meiner Meinung nach irgendwie nach Kreisverlinkung aus. Da die Baugruppe aber sehr umfangreich ist bin ich auf der Suche nach einer vernünftigen Vorgangsweise diese Verlinkungen ausfindig zu machen.
Hat jemand von euch eine Idee für mich?
Vielen Dank im voraus!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forum_user 10 Unities + Antwort hilfreich
ich persönlich denke, dass es etwas mit der Kinematik zu tun hat. Lösch die mal raus(musst du ja nicht speichern) und aktualisiere dann mal. Hast du mal unter Analyse > Aktualisierung geschaut, was die Aktualisierung verursacht`? Wenn da nichts bei rumkommt, dann kannst du eigentlich nur schematisch vorgehen, da das Problem auch in einer Unterbaugruppe stecken kann. Daher würde ich Baugruppe für Baugruppe rauslöschen und zwischendrin immer wieder aktualsieren. Wenn du dann bei der Baugruppe angekommen bist, nach der der Fehler weg ist, dann musst du diese einzeln öffnen und wieder so vorgehen, solange bis das Problem eigentlich nicht mehr existent ist. Dann weist du von was der Fehler verursacht wird. Die weitere Vorgehensweise ist dann abhängig vom Verursacher. Prinzipiell ist cleanen aber nie verkehrt
MFG
Rick Schulz
forum_user
erstellt am: 14. Jun. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RSchulz!
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe mir heute mal die Arbeit gemacht und die gesamte Baugruppenstruktur durchforstet. Ich bin dann auf ein Sub-Sub-Assy gestossen, welches auch nicht upgedatet war. Schuld daran waren 2 inkonsistente Assemblyconstraints die ich mal bereinigt habe.
Nachdem dieser Fehler behoben war ließ sich diese Unterbaugruppe einwandfrei updaten und siehe da: der Error in der Masterassembly war auch behoben.
Auch wenn diese Meldung nicht unbedingt darauf schließen würde ist der Fehler nun korrigiert.
Vielen Dank für deine Unterstützung.
LG forum_user
