  Modelle für verschiedene Kunden mit unterschiedlichen Catia Versionen
Autor Thema:  Modelle für verschiedene Kunden mit unterschiedlichen Catia Versionen (1859 mal gelesen)
Marco3
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Marco3 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco3
Intel Xeon CPU 2,83GHz; 8GB RAM
WIN2003 Prof. x64 Edition
IDEAS-13NX
CATIA-V5 (R16-R19)
erstellt am: 14. Jun. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite bei einem Automobilzulieferer.
Wir müssen die Modelle für die verschiedenen Kunden in deren Catia Revision liefern.
Nun kann es sein das ein Modell in zwei Baugruppen für zwei unterschiedliche Kunden eingebaut werden muss.
Nun hat der eine Kunde Catia R18 und der andere Kunde R19.
Wie gehe ich nun mit diesen Modellen am besten um, welche für zwei Kunden gleich sind die aber unterschiedliche Revisionen von Catia haben?
Muss ich das Bauteil, tatsächlich zweimal abgespeichert haben einmal in Rev.19 und einmal in Rev.18?
Das würde aber eigentlich gegen unserem Single-Master-Prinzip sprechen!
Vielen Dank für Vorschläge zum Umgang mit solchen Modellen.
Gruss Marco
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Jun. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ich würde sagen, dass du das Dokument in R18 erstellst. Wenn es fertig gestellt ist, öffnest du es in R19, lässt CATDUAV5 drüber laufen und speicherst es nochmal. Da R19 die R18-Daten lesen kann, aber nicht umgekehrt, was auch logisch ist, würde ich einfach das niedrigere Release zum führenden machen, am Ende die Komponenten in den jeweiligen Releases öffnen, cleanen und speichern. Dann ab zum Kunden  Wenn es nicht ausdrücklich anders definiert ist, sollte das so kein Problem sein. Wenn ihr natürlich in den Zuliefererverträgen explizit etwas drin stehen habt, müsst ihr euch daran halten.
MFG
Rick Schulz
Marco3
CAD-Designer
IDEAS-13NX
CATIA-V5 (R16-R19)
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Du schreibst:
Original erstellt von RSchulz:
"... Wenn es fertig gestellt ist, öffnest du es in R19, lässt CATDUAV5 drüber laufen und speicherst es nochmal. ...."
Nun, wenn ich es mit R19 aufrufe und dann abspeichere, dann wird es doch zu einem Catia-R19 Modell, oder nicht?
Und warum ist das CATDUAV5 in diesem Fall erforderlich?
Gruss Marco
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marco3:
Richtig! Du lässt das Original in R18, öffnest es in R19 und speicherst es erneut als eigenständige Datei (sichern unter...) in R19. Mit CATDUA sorgst du dafür, dass die Codes auf R19 gezogen werden bzw. eben Fehler beseitigt werden, die noch vor R19 existent waren. Somit sorgst du dafür, dass deine Kunden weitestgehend saubere Daten erhalten. So musst du es aber nur einmal erstellen und kannst dann jeweils den einen Kunden mit R18-Daten und den anderen mit R19-Daten bedienen.
Ergänzung: Das gilt natürlich nur für den Aufbau von 3D-Daten, denn im 2D werden dir bestimmte Definitionen über das Environment der zur Verfügung gestellten Umgebung vorgegeben.
MFG
Rick Schulz
